Замена жидкостей в раздатке и мостах
Автор DSHX, 01 июля 2013, 20:27:21
Александр38
Воспользовался советом и заменил жижу с прогонкой через обратку с радиатора... Получилось около пяти литров слилось с коробки и два раза по три литра (примерно) прогнал насосом, по итогу масло пошло чистенькое, аж приятно стало))) Огромное спасибо за дельный совет!
alex-9600
кто-нибудь пробовал масло mitasu mj410 75w90 в мосты и раздатку. пойдет или нет
IKARCARGO
на 50000 заменил все жидкости, выпал пал на TOTAL
По теме:
4. РАЗДАТКА:       TOTAL FLUIDE XLD FE
5. МОСТЫ:         TOTAL TRANS DUAL 9 FE 75W-90
master
А не подскажет ли кто нибудь такой вопрос,  являются  ли заливные пробки в мостах и раздатке  контрольными ?
Цитата: master от 08 ноября 2017, 14:58:56являются  ли заливные пробки в мостах и раздатке  контрольными ?
Конечно являются! По уровню заливных и ориентируемся!
master
Залил вроде  по норме в задний редуктор (1.75 л) , но из отверстия не вытекло масло.  Больше лить? Пока не пойдет из отверстия заливного ?
vador
Машина расположена горизонтально? Возможно присутствует крен/дифферент кузова относительно основной плоскости. А так да, уровень контролировать по нижней кромке заливного отверстия.
СергейСДРК
Лил пока не начнет течь. Можно еще колеса покрутить - чтобы провернуть шестерни.
master
