Проставки под диски
Автор Алекс.Бузенков, 12 октября 2017, 20:19:27
Алекс.Бузенков
Всем привет. В планах поставить 33 колеса и расширители арок от Русской артели. Хотел установить проставки под диски, в связи с этим вопросы;
1. Все таки какие взять 25 или 30 мм(кто то пишет что с 25мм болты вылазят на 3мм)
2. Если точить то лучше из какого материала.
3. Может кто хочет продать свои(переходит на диски с нулевым вылетом)
4. Есть проверенные мастера которые могут выточить проставки (по предоплате и с отправкой в Е-бург)
5. Может у кого есть чертежи проставок.
Заранее благодарю.
Я поставил 33е колеса и проставки. Арки резать придется. Проставки ставил 4см, с переходом на тойотовскую сверловку. Диски брал с вылетом +25. В итоге вылет, с учетом проставок -15. Думаю расширители артели, грязь не перекроют.
Пробовал проставки 2см. Шпильки торчат примерно на 5мм.
Мои проставки из металла. Дисбаланса колес не слышу. Хотя весят они пипец.
Проставки самодельные и 2см, и 4см. У обоих косяки с гайками крепления. То отверстия под гайки маленкие - балонник не лезет. То посадочное место, под гайки, Не под нужный конус. То на ступицу не садится, центральное отверстие. Все переделывал и подгонял. Заводские думаю, будут без гимороя, но цена, как за литые диски) я брал комплекты, за 4000-5000 руб
Алекс.Бузенков
Про пилежку арки вкурсе, не страшно. Может сохранились чертежи?
Я не заказывал проставки токарю. Одни брал на форуме навароводов. Другие на ниссан клубе, в барахолке патоводов. Кстати порой там. Была там тема, по коллективный заказ токарю.
Алекс.Бузенков
Алекс.Бузенков
Все еще в поиске чертежей на проставки!!!!!
Алекс.Бузенков
Нашел проставки на Али и И-бэй с доставкой 11000р, но они из алюминия. Это хорошо или плохо?
Думаю хорошо. Железная весят как ступица.
Алекс.Бузенков
Потихоньку буду копить
Crazek
Розовый Nissan Cube ПРОДАН
Алекс.Бузенков
Crazek
#11
 *beer1*
Вот тоже думаю, проставки немного дешевле обойдутся чем поиск и приобретение новых дисков с желаемым ЕТ (вылетом) !!!
Алекс.Бузенков
Ну и проставки также для зимнего комплекта подойдут, а то без них на зиме машинка  как то ущербно смотреться будет.
Всем привет!  Купил диски новые с вылетом 39. Резина 265х65 стоит. Есть вопрос:
Какой  толщины оптимально воткнуть проставки, чтобы крылья не терло ... (меньше 25 не получится шпильки будут торчать )
Юлич
Мало ли кому пригодится. Искал зимнюю резину, попался комплект на литых дисках штатных от Пафика R50. 265х65х R16 ! Во время не посмотрел радиус, на шинке втыкают колеса, а на передке из-за суппорта не лезут, печалька. Поставил 25 проставки на передок. С тех пор прошло 3 года, проблем нет. Периодически когда нужно делать развал, предупреждаю развальщика, в остальном все тоже самое что и на R17.
