4WD, ABS, ESP
Автор samoha, 18 ноября 2017, 14:00:27
samoha
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации - с утра начинаешь движение( всё нормально ) , переключатель раздатки стоит в AVTO, нажимаешь на тормоз  - раздаётся треск насоса ABS и после этого загорается 4WD, ABS, ESP и пропадает символ машинки с колёсиками, также пропадает накат авто, переключаешь в режим задний привод, накат появляется - тормоз работает нормально, но символы все горят. Делаешь остановку - перезапускаешь, едешь всё нормально, но до первого нажатия на тормоз, или минут через пять опять всё загорается.
а/м 2007г. МКПП, 2.5 диз.
Сделайте самодиагностику. Если возможность есть, то лучше сканером прочесть ошибки (консалт или лаунч). По симптомам - что-то с АБС. Возможно не верно считывает один из датчиков колес (раз начинает проявляться при нажатии на тормоз).
samoha
запустил на самотест - моргает 0000, типа нет ошибок, по идее их и не будет, т.к. машину глушишь, потом тестируешь, а они пропадают
Они не пропадают, если вы их целенаправленно не стирали или клемму АКБ не скидывали. Ошибки пишутся в память ECU.
samoha
АКБ не отсоединял
edik123
Сколько колес тормозит . Может мост развалился передний . Сложно сказать . Такое было с иконками когда датчики грязью забивались в болоте .
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
Если ошибок нет, то стоит обратиться к диагностам, которые хорошо знают именно Пат. Несколько раз проскакивали рекомендации к кому в Питере можно обратиться. Полистайте форум.
samoha
samoha
Банально накрылся датчик ABS, заменил и всё в порядке
Хорошо что отписались о решении. Другим будет проще найти ответ )
gr1047
А как определили?
