Размер шин 265/70/17
Автор snegovik, 06 октября 2015, 12:03:10
canabis
Цыганский трактор = европа
oka859
оплатил сегодня комплект 265\70\17 ханкук дунапро мт. буду в воскресенье ставить
с Делики на Пафа.
kama68
Поставил 265/65/18 динапро АТ. Ничо не чиркает. После кроссконтакта 255/60/18 машина поехала гораздо веселее, особенно по грязюке.
Veteran
Поставил Yokohama 275/65/R17  115H, не цепляет. Но учитывать надо что показания спидометра будут занижены.
enfive
У меня 275/65 R17 114Н износ 60-70% ничего не цепляет, но на 4вд даже полный оборот руля не могу сделать, двигатель душит :(
Veteran
Езжу в основном на заднем мосте, разницы не вижу. Резина конечно шумновата.
oka859
Цитата: enfive от 28 мая 2016, 20:38:49Но учитывать надо что показания спидометра будут занижены
у меня при стандарте показания были завышены при показаниях 110, GPS показывал 100, после установки 265*70*17 показания почти выполнялись.
с Делики на Пафа.
FragerGB
Полностью согласен, у меня в стоке все было точно так же. Поставил 265/70/17 Yoko AT ничего не трет, и спидометр стал показывать реальные цифры.
С уважением, Алексей.
perezz
Цитата: kama68 от 24 мая 2016, 09:23:07Поставил 265/65/18 динапро АТ. Ничо не чиркает. После кроссконтакта 255/60/18 машина поехала гораздо веселее, особенно по грязюке.
а не по грязюке как она едет по ощущениям? Я вот все определиться не могу АТшную ставить или шоссейку после штатного кроссконтакта..
oka859
Можно ханкук ат, можно тойо ат, что та, что та хорошо себя проявляет на шоссе, но только учтите, что если у шины профиль выше, то и качение авто более выражено. В поворотах и пкрестпоениях поокуратнее.
с Делики на Пафа.
kama68
#40
После малость ушатанного кроссконтакта на динапроАТ прет как танак. Несравнимо лучше. По разбитым тамбовским дорогам тоже стало гораздо тише ехать.
FragerGB
perezz, советовать не буду, все зависит от условий эксплуатации, я тоже стоял перед таким же выбором и выбрал АТ. Почитайте в моей теме может поможет определиться с выбором. Там вообще много тем подобных, вы просто не туда написали, не в "Ремонт подвески" тему создавайте, а в "колеса, шины, диски". Вот ссылка http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=9118.0
perezz
Да я почитываю эти темы, понемногу мнения собираю, но менять буду не раньше следующего сезона по финансовым соображениям.
Вообще размер колес штатных(255/60/18) подбешивает  :) после зимних 265/65/17
Veteran
Цитата: oka859 от 30 мая 2016, 10:21:45у меня при стандарте показания были завышены при показаниях 110, GPS показывал 100, после установки 265*70*17 показания почти выполнялись.
Не важно что показывает GPS, важно что зафиксирует "стрелка".
Pathfinder2004
поставил 265/70 r 17 cooper discoverer at3. Не целяет, все ок, доволен
oka859
Цитата: Veteran от 01 июня 2016, 13:13:58Не важно что показывает GPS, важно что зафиксирует "стрелка"
езжу 105-107 по киевке, штрафов нет.
с Делики на Пафа.
Veteran
Езжу 107 (выставил на круиз-контроле), на родной резине выставлял 110. Штрафов не было.
Спрошу здесь :)
Сейчас стоят 265/60/R18.. вроде все гут.. думаю на зиму перейти на 17 диски.. только не знаю популярный 17й размер.. плюс запаска на 17.. ее менять на 18?
Цитата: 584R от 06 ноября 2017, 19:21:08
Спрошу здесь :)
На 17 максимум без лифта идёт 265/70 r17. Возможен следующий размер, но может цеплять
Отправлено с моего iPhone 9
Logane
На штатной 17 й ограничитель ставлю 114 (по гпс 109). Зимняя 265/70/17 - ограничитель 110. По гпс не смотрел. Езжу 5 лет, штрафов нет.
Evgeniyosr
Ребята, подскажите размерность стокового диска R17, и сверловку.
2008 год, 2,5 дизель.
Общие параметры дисков: PCD 6*114,3 Dia 66,1 мм   Гайка:   12*1,25
R17 ОЕМ 7 x 17 ET30
Evgeniyosr
vasiliymv
Ребята подскажите. Покупал Рафаэля с резиной летней 285/65/17, два стёрлись, а два хорошие. Можно ли ставить перед-зад разные. Например перед 265/65/17 , а на зад 285/65/17. Одни сказали что с редуктором могут быть проблемы. Хотя высота одинаковая. Подскажите.
Пат 2006 диз
Высота не одинаковая.
Косвенно высота это ширина умножить на профиль.
Если ездить в режиме 2wd то редуктор не умрёт, но блок АБС будет сходить с ума так как при прямолинейном движении будут поступать разные сигналы с датчиков.
vasiliymv
Пат 2006 диз
polbot
раз сожрало только два колеса, надо бы посмотреть на сходразвал
нету подписи у меня
vasiliymv
Сожрало задние. Саленблоки были разбиты
Пат 2006 диз
Crazek
Цитата: vasiliymv от 29 декабря 2017, 20:49:26Можно ли ставить перед-зад разные.
Можно!!! Но только при условии эксплуатации только заднего привода. !!! НЕЛЬЗЯ 4WD !!! Не в режиме AUTO не в 4WD High тем более 4WD Low.
Розовый Nissan Cube ПРОДАН
vasiliymv
В Авто этож кратковременно всего пару секунд бывает
Пат 2006 диз
