2.5 174 и 190 сил в чем разница
Автор Cyrax, 28 февраля 2018, 21:39:19
Cyrax
подскажите советом.у меня застучал мотор 190 сил. если покупать контрактник то 174 сильный пойдет?
Я бы его не менял на кота в мешке с возможной проблемной головой, а перебрал бы. Ценник будет думаю меньше, а ресурс на много выше плюс останутся 190 лошадей
Cyrax
тоже к этому склоняюсь.эхх.буду выковыривать и разбирать на дефектовку.
кстати колено у них до какого размера точится без последствий?
Есть "азбука" с допусками, или спросите у Bmhome тут на форуме. Не могу вставить ссылку с телефона
Cyrax
Колено точится до миллиметра.
Моторы 190 и 174 силы - очень разные. не уверен, что вообще получится срастить его с машиной.
я тоже в данный момент перебираю 190 сильный..  ЦПГ разве у них не одинаковая?
Cyrax
есть на 190 сильный мотор мануал по всем моментам и затяжкам?
вскрыли мой мотор.. выработка в цилиндрах :'( млять какая выработка при таком маленьком пробеге? будут точить..
поделитесь мануалом, плиз плиз!!
А какой пробег-то ?
Ps на Пафах пробеги сматывают без следа. Так что Ваш пробег может быть ого
#10
Цитата: Jessy2234 от 01 марта 2018, 10:27:05А какой пробег-то ? Ps на Пафах пробеги сматывают без следа. Так что Ваш пробег может быть ого
пробег 112к.. верю в данный пробег т.к. ходовую перебирал(заводская была), кожа на сидухах и руль не затерты, по записям ТО все сходится..
В общем замене подлежат поршни, кольца, вкладыши.. ну и полный ремкомплект.. запчасти на 69 000 рублей..
Коленвал в норме, вкладыши коренные даже советуют оставить старые, но новые в оригинале копейки стоят, поэтому меняем.
В ремкомплекте не идет прокладка ГБЦ, покупается отдельно.. если прокладка оригинал, надо ли шлифовать сам блок?
У Bmhome спросите. Он этот мотор капиталил не раз...
в общем до кучи еще и маслонасос заказал, видать проблема с подтеком масла с клапанной крышки и турбины не прошла без следа..
Непонятна взаимосвязь...
Валерий 161
Цитата: Cyrax от 28 февраля 2018, 21:44:16.у меня застучал мотор 190 сил
А стучит то что, конкретно?!
Цитата: 584R от 01 марта 2018, 10:27:05вскрыли мой мотор.. выработка в цилиндрах
Симптомы какие были предварительно вскрытию ?!
Цитата: 584R от 01 марта 2018, 13:10:22пробег 112к.. верю в данный пробег т.к. ходовую перебирал(заводская была)
Как часто меняли масло? Вы и предыдущий хозяин, может сервисная книжка осталась ?!
Цитата: МАХ68 от 02 марта 2018, 22:08:26
А стучит то что, конкретно?!Симптомы какие были предварительно вскрытию ?!Как часто меняли масло? Вы и предыдущий хозяин, может сервисная книжка осталась ?!
Прочитал, чуть не подавился. MAX68, исправьте цитирование. У меня движок не стучит (трижды сплюнул через левое плечо и постучал по столу) ;)))))
Цитата: Waldgeist от 02 марта 2018, 22:11:55Прочитал, чуть не подавился. MAX68, исправьте цитирование.
Исправил, извините!!! ::)
Цитата: Waldgeist от 02 марта 2018, 22:11:55У меня движок не стучит
Дай Бог ему долгих лет!!! *beer1*
Кстати, и Ваш цитата не о Вас, а о 584R  :D
Цитата: МАХ68 от 02 марта 2018, 22:16:59
Исправил, извините!!! ::)Дай Бог ему долгих лет!!! *beer1*
Спасибо! Взаимно! Чтоб ни ни ))
*beer1*
Цитата: Bmhome от 02 марта 2018, 19:37:19Непонятна взаимосвязь...
Был низкий уровень масла, раза 3 перед заводкой горела надпись low oil
Цитата: МАХ68 от 02 марта 2018, 22:08:26Симптомы какие были предварительно вскрытию ?!Как часто меняли масло? Вы и предыдущий хозяин, может сервисная книжка осталась ?!
Симптомы жор масла и трудный запуск уже при +1, компрессия 18, движок сапунил дико. Прошлый хозяин лил Ниссан 5-40, Шелл 5-40, частоту замен не смотрел. Я заменил на 5-30, но даже 5000 км не проехал..
Цитата: 584R от 02 марта 2018, 23:22:37Симптомы жор масла и трудный запуск уже при +1, компрессия 18, движок сапунил дико. Прошлый хозяин лил Ниссан 5-40, Шелл 5-40
Похоже,дейсвительно, на износ ЦПГ. Шел в любых вариантах склонен к масляной чуме, не люблю я его. У моего отца на ПАТе 2010 SE МКПП было нечто похожее(писАл когда-то) на пробеге 125 000 км. Масло он менял по инструкции, через 15 000 км., всегда на Ниссан 5-40, так же любил долгие зимние прогревы на ХХ. А потом вдруг перехлеснуло верхнюю цепь ГРМ, погнуло все 16-ть клапанов. При вскрытии оказался ещё и серьёзный износ цилиндров, но заводился нормально и тяга в порядке. Без замены ЦПГ и расточки гарантию давать отказались. В результате установлены новые поршни ПОСЛЕДНЕГО 5-го ремонтного размера! Мой вывод - масло менять через 5 - 7,5 тыс.к. не на "чумовое", соляру сдабривать противоизносными присадками!
Цитата: МАХ68 от 03 марта 2018, 00:01:00Похоже,дейсвительно, на износ ЦПГ. Шел в любых вариантах склонен к масляной чуме, не люблю я его. У моего отца на ПАТе 2010 SE МКПП было нечто похожее(писАл когда-то) на пробеге 125 000 км. Масло он менял по инструкции, через 15 000 км., всегда на Ниссан 5-40, так же любил долгие зимние прогревы на ХХ. А потом вдруг перехлеснуло верхнюю цепь ГРМ, погнуло все 16-ть клапанов. При вскрытии оказался ещё и серьёзный износ цилиндров, но заводился нормально и тяга в порядке. Без замены ЦПГ и расточки гарантию давать отказались. В результате установлены новые поршни ПОСЛЕДНЕГО 5-го ремонтного размера! Мой вывод - масло менять через 5 - 7,5 тыс.к. не на "чумовое", соляру сдабривать противоизносными присадками!
у меня привычка менять на 7000 км., но и привычка греть дизель по 30 минут есть.. последний фордовский дизель так и грел зимой по 30 минут, но мотору хоть бы хны. Дизель же любит холостые, разве нет?
Боже! умудриться убить крепкий движок старой закалки.
5в40 Ниссан - в последние годы везде палёнка торговалась.
Но палёнка - это, как правило, дешёвая минералка. Пробеги в 5-7000 км. и она бы отходила.
Но 15.000 интервалы по замене убийственны для движка, особенно зимой.
И у нас рекомендовано масло 5в30,
покупая 5в40 вы просто льёте тот-же кряк, но с большей дозой полимерного загустителя-при сгорании на стенках цилиндров - больше золы. Зола - абразив.
Ищите масла с крепким пакетом базовых масел. На ойл-клубе всё есть.
ИМХО!
wingle
А вот какая надо померить и доложить:Глаз в данном случае не измерительный инструмент.А то может не там ищем потери по маслу.
wingle
Не срастется по коробке.
Как раз наоборот. Злоупотребление холостыми оборотами убивает дизельный мотор. Дизелю нужна нагрузка не менее 30% для правильного теплового режима в камере сгорания.
Cyrax
чем плохо для дизеля холостые?и еще вопрос.со стороны масляного фильтра на блоке два разъема.один на самом блоке у стартера,второй возле тнвд получается.точнее вроде на нем самом.не могу понять как разъеденить фишки...
Цитата: Bmhome от 03 марта 2018, 20:22:13Как раз наоборот. Злоупотребление холостыми оборотами убивает дизельный мотор. Дизелю нужна нагрузка не менее 30% для правильного теплового режима в камере сгорания.
А сколько тогда его можно греть по утрам в мороз?
Цитата: МАХ68 от 02 марта 2018, 22:16:59Исправил, извините!!! ::)Дай Бог ему долгих лет!!! *beer1* Кстати, и Ваш цитата не о Вас, а о 584R  :D
У меня тоже ничего не стучало, застучал у топикстартера))
