датчик коленвала
Автор hawk, 24 апреля 2012, 15:16:36
hawk
Ситуация такая. Поехал менять сцепление в сервис - поменяли, но при этом говорят поломали датчик коленвала. Сказали, что без него ездить пока можно. Проехался - вроде все также за исключением горящего джеки-чана.
Можно ли ездить без этого датчика до его установки (под заказ неделю ждать) и на что это повлияет? И подскажите его парт-намбер. (pathfinder 98'го года).
Nissan Pathfinder'98 МКПП (американец)
Ford Mustang 2011 GT
если б датчик был сломан ,машина бы не завелась ,видимо его надломили или откололи кусок корпуса
hawk
этот датчик вроде не там где трамблер (т.е. не для завода), а гдето в коробке передач, поскольку лазили его, доставали в яме под машиной..
и что такого датчики коленвала (или верхней мертвой точки) зачастую ставятся со стороны коробки  :-[
Skiff
Да, он сзади движка. Внизу, вроде, но точно не помню.
на 51м тоже с зади со стороны стартера :)
hawk
В любом случае это никак не влияет на завод машины. машина ездиет и заводится, вроде все как обычно (с вынутым датчиком). на что он должен влиять? 23731-1S700 - это его парт намбер?
OBD - выдает код 0335, camshaft position error.
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
видимо машина работает в аварийном режиме
hawk
Вот чего нашел в мануале про этот датчик:
"This sensor is not used to control the engine system. It is used only for the on board diagnosis."
Получается он вообще ни как не влияет на работу двигателя? А только необходим для диагностики?  :-[
тогда получается действительно только для диагностики :)
