Не заводится , щелкает стартер и реле.
Автор kia_leon, 03 мая 2018, 18:50:11
kia_leon
Симптомы: при повороте ключа на завод машины, щелкает втягивающее стартера, щелкает реле под бордачком. Двигатель не крутится
Решение: залездь под машину , проверить кремы на стартере их и без ямы видно. Я открутил ,почистил и заного затянул.
Стартер начал на много резвее крутить двигатель.
НИКОЛАЙ44
Жизнь хитра и коварна! Когда у тебя на руках все карты,она вдруг начинает играть в шахматы...!!!
Цитата: НИКОЛАЙ44 от 03 мая 2018, 22:17:47
Может аккумулятор здох... ::)?
Кажись, автор делится уже готовым решением. Не в аккуме было дело)
kia_leon
Аккумулятор проверил первым делом. Был заряжен полностью, но советую почистить клемы в люблом случае. ( так как снимать их придется, иначе я бы не стал лезть в стартер при подключенном аккумуляторе).Особенно если клемы долго не снимали и не чистили. И проверьте соединители минуса на кузове.
IRONMAN
Была такая же беда. Подгорел плюсовой провод на стартере. *beer1*
