Не заводится никак
Автор 584R, 29 мая 2018, 14:37:56
Машина видит ключ, хочешь завести стартер не крутит, у бардачка реле шелкает. На приборке пропали индикатор коробки и трансмиссии, только температуру за бортом показывает. Если завести в наглую коротя стартер - заводится, но уходит в аварийный режим. Цепляем сканер, видим ошибку U1000 и по ошибку по блоку АБС. Сигнализация есть, но отключена при помощи кода и уже давно. Аккум живой. Что это может быть такое?
З.ы. ЕГР заглушен механически и программно месяц назад, до этого таких приколов не было.
З.ы.2. Один раз завел вставив жало, думал батарейка в пульте села. Проехался и теперь вообще не заводится с жала брелка. Коротыш? Обрыв? Проводка глючит?
Проблема решена у грамотного электрика.. мозги крутил блок IPDM(под капотом), сняли оный, прочистили контакты, пропаяли. Ошибка U1000 ушла. Всю проводку перетряхнули в салоне и под капотом - гнилых проводов не нашли. Цена вопроса: чуток нервов, выпиленная сигнализация Пандора и 3 800 рублей.
Водник-рб
