Глохнет на холостом ходу.
Автор BORIS810, 04 июня 2018, 09:44:05
BORIS810
Добрый день глохнет двигатель на холостых оборотах, обороты плавают. Ошибок нет, подсоса воздуха нет, после 800- 1000 оборотов работает идеально.
Проверять давление топлива и натяжение цепей ГРМ
пионер
а если здесь все в норме где копать?
пионер
кстати началась эта фигня вчера на улице температура под +40 , диагностика никаких проблем не выявила! че делать?
Цепи проверили? Логи давления топлива на холостом ходу сделали?
пионер
цепи не гремят вабще даже не шелестят, параметры давления смотрели спецы при сканировании сказали все в норме,ну еслиб че было наверняка бы обозначили ониб это ремонтировали и зарабатывали бабосы,и кстати щас скинул фишку с ДМРВ авто стала абсолютно адэкватна -никаких дерганий работает чисто попробую почистить ДМРВ посмотрю результат,со снятой фишкой проехался динамика похуже .но не критично
пионер
ответ оказался прост заглушили егр и все стало на вои места .глушили тока механически ,электронно машина не ругалась,чек не горит -авто едет как надо!
пионер
Цитата: Bmhome от 25 июня 2018, 23:34:11
должна была бы быть...
в том то и дело што небыло НИКАКИХ!
