Хлопок, дым сизый, на холостых трясет
Автор aeropas, 08 августа 2018, 14:37:52
aeropas
Добрый день, родственник в Кировской области на этом Пафике поймал проблему. Суть такова:
"Привет! Скорость 100 км, ехал плавно. Услышал хлопок, из-под капота появился сизый дым. Остановился, открыл заливную кубру, из-под клапанной крышки шел сизый дым. И выбило он резинку уплотнения форсунки. 15 минут поястоял, завел двигатель. Двигатель трясёт, из выхлопной идёт сизый дым. Масло в норме. Ошибки никакие не повазывает."
Он в Области, от Кирова около 200 км, от Советска 50. Что можно посоветовать?
Заранее спасибо!
Он в Области, от Кирова около 200 км, от Советска 50 (Лебяжье) . Что можно посоветовать?
Заранее спасибо!
Если дизель, минимум - сорвало (порвало) патрубок на участке турбина-впускной коллектор.
aeropas
Дизель. Что-то на месте самому можно предпринять?
Исследовать глазами руками путь от турбины до интеркулера и далее до впускного коллектора на предмет целостности и если нарушен то исправить.
Если что-то более серьезное и под капотом нет ничего знакомого кроме горловины залива незамерзайки, то надо в сервис
bekac78
поршень треснул. На эвакуатор. картерные газы пошли и выдавило уплотнитель топливной трубки.
aeropas
Видимо без эвакуатора с Кирова не обойтись.
Кто из Кировчан здесь?
Куда в Кирове  посоветуете обратиться по Ниссану, в Советске двигателистов по Пафику, вроде нет?
алекс 007
#6
Сам жил в Советске-дизелистов там нет(((( В Кирове ремонтировался в сервисе ,,Механика,,.Поищу номер тлф, найду-напишу
алекс 007
Номер не нашёл. Набери в инете ,, Киров сервис Механика ,, по- моему на улице Семаковской или как-то так. Привет Лебяжью!!! Я там родился и жил до пяти лет. Тётя и сейчас там живёт.
Похоже на поршень( В апреле, словил такую же проблему( Только выбило щуп и заплевало все маслом. В поршне была дыра с палец. Слава Богу, цилиндры не задрало, масляного голодания не было. Вкладыши как новые, при пробеге 286 тысяч. Заменил поршень БУ, шатун БУ и кольца. Попутно 2 форсунки. БУ.  Запчасти, масла 20 тысяч, работа 30.
