На панели управления загорелась ошибка неисправности подушек безопасности.
Автор Соколов. А., 19 октября 2018, 14:05:55
Соколов. А.
Caesar4
Тема бывалая, подрулевой шлейф. У меня тоже началось с индикатора подушки.
Вероятнее всего потерян контакт с одной из подушек, не факт что обязательно с рулевой . Может под передним сиденьем пылесосом "пошурудили" , визуально все осмотреть, сбросить ошибки - тут есть как, это сделать. Если не поможет, ошибки читать где проблема и устранить.
Чихан
У меня с нова была такая проблема. К  ОД (разным) раза 3 ездил пока нормальный электрик попался. Был плохой контакт в передней стойке на шторке.
Пиво сила! Вода микробы.
Caesar4
 С чего  вдруг может быть плохой контакт? Если к этим контактам никто никогда не лазил и их не трогал, то с чего ему быть плохим, исключая машину -утопленник. И как нужно "шурудить" пылесосом, чтобы повредить или отсоединить контакт, там такие защелки, что с отверткой тяжело отсоединить.
Artem - N@SH
Наивный вы, однако, человек - это же ниссан. Гниющая проводка через пять лет эксплуатации это нормально...особенно там куда никто никогда не лазал))) Щитки приборов поголовно вырубаются и требуют пропайки....и тд... влага дело своё знает и контактик свой найдет.
Caesar4
Чихан
Если рассматривать новую машину как утоплинника то точно наивный, а вот Российскую сборку, то можно ожидать нежданчика. Хотя и в буржуйских сборках приколов хватает.
пинок
80% это датчик в левом пороге (водительская дверь. Там у многих ржавеет почему то. У меня на 2006 годе было такое, и была возможность сделать самодиагностику. Диагностика выдала именно этот датчик. Снял накладку порога, а там один сплошной кусок ржавчины. Поменял датчик, сбросил ошибки (так же как и диагностика самостоятельно) и всё прошло.
Соколов. А.
Сегодня еду на диагностику к ОД. Потом все напишу. Диагносту звонил сказал все решим.
пинок
Соколов. А.
Да как и говорилось выше подрулевой шлейф. Цена вопроса у ОД 400р диагностика, 9100р шлейф, 1000р замена 5дней доставка с Москвы.
