Вибрация после 50км\ч
Автор Ensik, 12 ноября 2018, 14:55:18
Ensik
Форум нужна помощь.
Вибрация после набора скорости более 50км\ч
Что сделал:
-Поменял все 4 крестовины (1 была разбита ,остальные под шумок)
-Сегодня отбалансировал колеса (как мне вдруг показалось,вибрация усилилась появилась после переобувки)
И ровным счетом деньги на ветер. (конечно польза есть ,но могло бы и подождать)...
Что еще такое надо смотреть?Ездить невозможно(
загнать авто на подъемник, разогнать до 50 км/час и смотреть/слушать/"щупать" что создает вибрацию.
Hunter
как проявляется вибрация : набор скорости , сброс , монотонная или плавающая частота ? Монотонная как правило подшипники ступиц или крестовины , "расколбас" колёса , диск /резина . Вообще машина колокольчик  :) и обгонная муфта + подшипники генератора или кондиционер могут так зазвучать , что покажется - посыпалась раздатка
Ensik, Коробка какая? АКПП или МКПП ?
Ensik
Коробка АКПП
Плавно набирая скорость (хотя без разницы),в районе 50 КМ\Ч начинается тряска в машине.Как по наждачке крупной едешь.
Hunter
всё же стоит проверить ступицы
 А в Пате подвесной подшипник есть?Просто лень вспоминать или идти на яму с машиной в гараж.Любую болезнь сравниванию с болезнями с Советскими машинами!Всё равно конструкция то одна,только качество.
Hunter
 пенсионер :) задний кардан не имеет подвеса )) , шлицевое соединение с раздаткой (сальник/пыльник)  и четыре болта с гайками (ключ 17мм) на хвостовике заднего редуктора . Это на переднем в два раза больше болтов с гайками крутить (ключ 14мм)
Ensik
Неисправная подушка двигателя может себя так вести?
Hunter
если пробег за 200 т.км , то может быть всё что угодно , от генератора до подушек "по кругу" , надрыва сильфона и подвеса глушителя , потерявшего смазку шруса
Подушки кузова, подушки двигателя, рулевые наконечники, ступицы...
Cikoriy
+ карданы можно посмотреть на предмет балансировки.
недавно мне отбалансировали. и вибрация, и гул прошли.
правда ещё крестовину ещё заменили одну.
Ensik
Грешу на подушку двигателя (та что под коробом)
Ехал по ровной дороге,разогнался до 60,
поставил нейтралку>по газовал - вибрация есть ,но слабая.
переключаю на D и газую - вибрирует все что можно и сильно.
Как только подключается короб - создается резонанс и все начинает трястись.
Тут есть логика?)
Ещё раз предложу поднять авто на подъемник. Один за рулем клацает передачи/газует, второй подставляет подпорную штангу под каждую из подушек по очереди и  оценивается результат.
Ensik
Все просто оказалось. крестовину криво посадили заднюю.
Всем спасибо!
Да уж... человеческий фактор![emoji3516]
Всем спасибо!
Как так-то?! Кувалдой что ли забивали? >:(
Кувалда в умелых руках- не хуже пресса работает)))
Ensik
Грубо говоря..кувалдой )
Внутри высыпались "ролики" ,так и запрессовали.
Если иголки упали на дно стакана, то правильно стакан в вилке не установишь - стопорное кольцо не влезет в паз!
Ну, по опыту скажу, что кувалда все же не причём)))
Мой пафик пережил 2 комплекта крестовин, все «запрессовывали» кувалдой... все отходили свой ресурс...
Так что если кувалда в прямых рука - поводов для волнений нет...[emoji6]
Ensik
Все верно ,иглы упали. Кольца я посмотрел ,были точены.
FREZER
сервисов с кривыми руками ну ОЧЕНЬ много.  что вы удивляетесь)))
