головка.блока
Автор lexa27, 11 декабря 2018, 20:18:35
lexa27
здраствуйте.купил авто 2.5 уже перегретым.врпрос целесообразно ли шлифовать и востанавливать голову?или просто купить новую?разобрав мотор хон местами отсуствует.пробег 150тыс.походу видно скрутили.цепи .форсунки живы
Геолог
Какого года машина?
lexa27
Цитата: lexa27 от 12 декабря 2018, 06:36:57
2008
Опрессовывать, если потрещала - менять без вариантов.
lexa27
Опресавали , трещин нет, повело, шлифовка , замена колпачков, направляющих и впуть..повезло, купил доп помпу, хон на цилиндрах еще присутствует...частично
lexa27
Пока голова делается, свожу форсунки на диагностику, на всякий случай..
Цитата: lexa27 от 13 декабря 2018, 22:44:40
повело, шлифовка
А постели распредвалов, поведенные вместе с головой, при шлифовке сами ровные станут?
lexa27
Мастер сказал, все будет хорошо, склонен верить ибо по знакомству
Верить не надо. Надо мерить. Какова величина прогиба была?
lexa27
по прогибу спрошу позже.форсунки протестил все льют..хотя по езде все было гуд и расход .недымело. ..
вопрос .искать б.у или эти востонавливать?новые нерасматриваю.
lexa27
lexa27
неожидал.по работе форсунок проблем вобще небыло
Новые. Ремонт этих форсунок невозможен. Б/У будут ничем не лучше ваших.
Ездить на льющих форсунках - перспектива получить дырку в поршне.
lexa27
к сожелению.на даный момент только б.у или ремонт.по ремонту дают гарантию меняют распылитили. клапан в понедельник уточню што за запчасти и как это происходит
lexa27
б.у предложений тоже тьма с тестами
life-explorer
Цитата: Bmhome от 15 декабря 2018, 20:57:29Elgrand QD32
А в профиле написано "Починить можно все ..."
Так оно и есть. Вопрос в рентабельности ремонта в конкретном случае. Для полноценного ремонта данных форсунок чаще всего нужен новый корпус форсунки...
Даже если вам повезет, и вы найдете б/у форсунку, которая честно прошла стенд, где гарантия, что остаточный ресурс у нее сколько-нибудь значительный?
Осознайте один факт.
Денсо не поставляет запасных частей для этих форсунок в продажу. Ровно потому, что к моменту износа распылителя уже будет изношен корпус форсунки, который является парой трения, т.е. такой ремонт не имеет смысла.
Соответственно распылитель будет китайский, "без опознавательных знаков".
Ситуация будет складываться следующим образом. Вы платите за ремонт, после ремонта три форсунки не проходят стенд, вы везете их обратно ("гарантия же"), вам их переделывают, вы снова их на стенд, теперь не проходит одна, вы снова ругаться, крики, нервы, обвинения в косорукости стенда, проверка в другом месте, "ну вот видите, все нормально", ставите форсунки на машину и через два месяца возвращаетесь на то же самое место с необходимостью ремонта форсунок, которые не лезут в тест-план все 4. Только тут до вас доходит, что с такой экономией вы денег потратили уже сопоставимо со стоимостью новых оригинальных форсунок.
Не по карману толковый ремонт - купите машину попроще, зачем этих понтов?
Вы что, всерьез думаете, что никто до вас эту дорожку не проходил?
Воистину, бег по граблям, как вид спорта...
lexa27
Спасибо за пояснение
pуслан
а зачем вообще стал форсунки проверять.если проблем не было пишешь.что подтолкнуло на это
lexa27
так для себя на всякий случай.реально недымила.расход небольшой.заводилась без проблем.буду брать новые
lexa27
кто брал такие Nissan 16600EB30E на экзисте 17тыс.как ходят?
pуслан
у коллеги на киа церато 3 форсунки лили.так он ее заводил минут по 5 стартером.а у тебя заводится говоришь хорошо.тянет и не дымит.может и не надо их менять
lexa27
Если честно посещают мысли на другую станцию свозить диагностику форсам сделать.неверю я што все разом накрылись..но готов купить новые
lexa27
все форсунки заказаны.через 4дня приедут.
lexa27
скажите небольшой люфт поршней должен быть в цилиндрах?в четырех  он одинаков.
СВВАУЛШ
Цитата: lexa27 от 20 декабря 2018, 11:32:36небольшой люфт поршней
Не большой люфт, это сколько? Вы замеры делали и чем, пальцемером? есть литература где указаны какие должны быть зазоры.
