Воздушный отопитель в салон
Автор Gogy222, 03 января 2019, 08:18:45
Gogy222
Здравствуйте всем! Никто не думал установить воздушный фен в салон? У меня в гараже стоит обогреватель ОВ-65 с военного кунга, очень хорошо отапливает гараж, правда, он прожорлив, кушает 1 литр соляры в час, но когда надо быстро прогреть гараж, пару литров не жалко. Так вот, машина моя не холодная, две печки свою работу делают хорошо, когда еду по трассе, а когда еду по городу, от светофора к светофору, от магазина к магазину, да ещё по часу у каждого магазина стоять, жену ждать, машина просто не успевает прогреваться, максимум до 40 градусов, а при -25-30 на стоянке быстро остывает. Перед Новым годом, в очередную поездку по магазинам, стою на парковке, а рядом стал знакомый на Ленд Крузере 200, машину заглушил, и сидит улыбается, я к нему подсел, а там тепло, у него стоит отопитель фен китайского происхождения, шепчет где то в задней части машины и мне так захотелось тоже. Стоит 10 Килорублей, работает автоматически, я не сдержался и заказал тоже. Прислали быстро, через 5 дней я его уже забрал. В гараже подключил, испытал на разных режимах, работает хорошо. Я таким феном в машине пользовался последний раз, когда работал на самосвале Магирус, Теперь думаю, куда бы его установить. Искал по страницам интернета, но в Патиках только двое устанавливали Планары в нише сиденья третьего ряда. Но я не хочу эти сиденья убирать. Но, я нашёл другое место - в ящике под сидениями второго ряда, довольно таки не маленький ящик. Жду ваших предложений и советов по этому поводу.
Сам давно думаю взять - не взять.  Как вариант под обшивкой над задним правым колесом, там и выхлоп можно сделать -заглушка внизу стоит, расширить и вывести.
а у меня такой вопрос.. -5 на улице, через 10 минут печка дует теплом - что нереально для дизеля, при что стрелка темп ОЖ как лежала так и лежить себе, стоит ли на рестайле электротен как на ВАГах?
Цитата: 584R от 09 января 2019, 11:01:37а у меня такой вопрос.. -5 на улице, через 10 минут печка дует теплом - что нереально для дизеля, при что стрелка темп ОЖ как лежала так и лежить себе, стоит ли на рестайле электротен как на ВАГах?
На ВАГАХ свечи подогрева стоят перед печкой подогревают ОЖ, тут нет такого, если доп насос стоит то ничего удивительного нет, у меня так же как и у Вас, стрелка лежит,а в салоне тепло..
polbot
Цитата: Аяврик от 09 января 2019, 11:07:22если доп насос стоит
На рестайлах не нужен допнасос. А фен у нас стоит, я его сам видел, только алгоритм работы у него странный. Он включается при определенных условиях. Не помню точно, но по моему что-то типа выставить температуру на максимум и обдув на максимум. Я не пробовал, у меня вебасто -)
нету подписи у меня
Пролистал ESM. Электрического отопителя не обнаружил ! Если он у вас и установлен, то не заводской. Плохо листал. Отопитель таки есть штатный...
Очень любопытно. Подскажите, в каком месте установлен этот фен ? полистал форум. Нашел где стоит. За нижним бардачком. Вставлен в просвет, куда поток воздуха идет в салон после фильтра.
polbot
#7
Цитата: Jessy2234 от 09 января 2019, 11:34:40Очень любопытно. Подскажите, в каком месте установлен этот фен ?
слева от салонного фильтра. за бардачком.
https://www.drive2.ru/l/459366888187638654/
нету подписи у меня
Нашел сообщение от юрик+ в ветке соседнего форума. Это к тому как и когда этот электротэн работает.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=61046&page=255
последнее сообщение в ветке.
Так же сообщение №1183 с того же форума об алгоритме работы обогревателя http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=61046&page=119
И на закуску видео в сообщении №1199 с того же форума http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=61046&page=120
То есть с включенной кнопкой прогревочных оборотов должно работать !!!
Чего делать ребятам на рестайлах с 2011гв - хз... Сразу брать и ехать... В движении будет робить. Но не в пробках.
Beobachter
На авто после 2010 года выше электрическая мощность PTC Heater, и допускается его работа при большей просадке напряжения, эффект от него будет выше, и на холостых будет работать дольше, чем на авто до 2010 года.
Цитата: Beobachter от 09 января 2019, 13:24:21
На авто после 2010 года выше электрическая мощность PTC Heater, и допускается его работа при большей просадки напряжения, эффект от него будет выше, и на холостых будет работать дольше, чем на авто до 2010 года.
Тоже читал об этом. Но насколько оно лучше будет работать - тоже хз. Видеороликов с лампочками-индикаторами или тестером с рестайлового Пафа не находил.
Могу сказать за себя - на моем авто без включения кнопки прогрева (у меня рестайл 2010гв, но кнопку прогрева ампутировать не успели япы) воздух в салоне становится теплым нифига не сразу. Мин 3-5 нужно ждать.
При включении кнопули прогрева теплый воздух появляется весьма быстро. Не моментально, но быстрее гораздо чем на холостых.
Beobachter
Мне кажется, что этот нагреватель нужно рассматривать только как некоторый помощник в нагреве, главная беда для 2.5D это довольно странный контур, идущий в отопитель. Например у меня, ОЖ из пимпки для выпуска воздуха начинает выходить при уровне жидкости в расширительном бачке выше отметки "MAX", я у себя так и оставил, зато при температуре ОЖ в 40 градусов, уже руками ощущается "теплота" шланга, идущего в отопитель, то есть прокачка ОЖ через отопитель улучшается. Нужно комплексно разбираться...
т.е. получается есть тен почти у многих? ;D
при каких условиях или при какой температуре ОЖ он отключается?
