На холодную плохо заводится. только с гидроником
Автор BABAH, 06 декабря 2018, 19:37:17
BABAH
Менял свечи,менял грушу,менял все фильтра. но хороший запуск только с Гидроником даже при +10  Паф 2011 ручка (Север. Сургут) HELP
Реле свечей накала проверили ? При -5 без всяких гидроников в Крд стартует Паф.
Причем бодро ! Примерно как летом в +30.
Без гидроников при норм топливе, аккуме, свечах(реле) и компрессии -  думаю и в - 25 стартанет без проблем.
Loki
Тут вот ещё что нужно знать (проверил лично мультиметром) для правильного пуска зимой:
1. Свечи накала работают при включении зажигания около 30 секунд! Т.е. когда гаснет спираль на панели - заводить не стоит. т.к. это показывается рекомендуемый момент пуска... но он нам не подходит по ряду факторов. Заводим секунд через 20 после включения зажигания.
2. Свечи накала после пуска двигателя работают ещё 1.5 минуты в полную мощь.
3. Когда температура плюсовая на улице либо двигло прогрето - свечи всё так же греют 30 секунд в любом случае перед зажиганием... а вот после пуска нет.
в принципе, всё это можно слышать по щелчкам реле свечей, если прислушиватсья ) ну или чутко фиксировать перепады в бортовой сети )
На рестайле свечи другие и алгоритм работы другой. Если подождать секунд 20-30, то мотор хуже заведется. Будет маслать секунд 10. Если запускать сразу после выключения индикатор, то стартует сразу (2 секунды)
То что вы описали относится к авто до 2010 года.
Loki
Надо консалтом смотреть, какой датчик чудит.
Может цепь уже растянута или компрессии ку-ку...хотя, судя по году выпуска - рановато.
Цитата: BABAH от 06 декабря 2018, 19:37:17Менял свечи,менял грушу,менял все фильтра. но хороший запуск только с Гидроником даже при +10  Паф 2011 ручка (Север. Сургут) HELP
+ я менял все топливные шланги. Гидроника нет, помогал чайник с кипятком от минус 7, на шланги и фильтр. От 0 до минус 7 игрался с грушей и масла, пока АКБ позволял...
Проблема была в завоздушивании топливной системы. Откуда воздушило, так и не знаю. Заглушил аварийный клапан рейки и поставил подкачивающий топливный насос. Проблема пропала. Свечи никогда не менял. Пробег 296тыс, 2008 год
edik123
На самих свечах плохой контакт хотя лампа на приборке горит . Была такая фигня долго понять ничего немог . Поменял все контакты на свечах проблема ушла . Поставил российские .
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
wingle
edik123
Контакт то был то небыл на свечах накала . То заводилась троила , то совсем завести немог . То все было хорошо после того как подсвечники покрутишь . Подцепил цешку кручу подчвечник контакт то есть то нет . Как то так . Ошибок к сожелению небыло . Спераль горела тухла как обычно на ппиборке .
Не об этом вопрос. Расскажите подробнее что такое Российские контакты и где их взять...
edik123
В любом магазине автосвет . Выдергивал внутренности . Внутрь самого подсвечника вставлял вот это .
edik123
Примерно так.
