Глохнет на ходу
Автор Ramzes, 13 февраля 2019, 13:43:44
Ramzes
Добрый день, подскажите пожалуйста как разобраться с проблемой. Пафик 2011 года рестайл, 2,5 дизель. Машина стала глохнуть на ходу. перестаёт чувствовать педаль газа и плавают обороты, как будто машина "захлебывается", иногда идет белый дым из глушителя. После полной остановки и выключения зажигания, снова завожу двигатель, заводится с пол оборота и нормально работает, как ни в чем не бывало. Такие проблемы бывают несколько раз в неделю. Делали диагностику в нескольких автосервисах, в том числе у официалов в дженсере, заключение: "без паталогий". Компьютерная диагностика результатов не дала. Дизелист проверял форсунки (без снятия и установки на стенд) мерил давление, все тоже норм. В чем может быть причина?
dzybav
Подсос воздуха в топливную. Признаки все его. Не определяется диагностикой.
EvgenyS
Для определения подсоса воздуха необходимо в разрез шланга на насос вставить прозрачный шланг или кусок трубки....
Scarm
При подсосе не всегда может заводиться сразу. Ставлю на клапан ТНВД  :D. Он может давать периодические сбои. Со сканером ловить нужно. Ошибки на говорили какие были?
Ramzes
Ошибок, в том то и дело что никаких не нашли со, ни компьютерная диагностика ни официалы. Клапан тнвд поменяли неделю назад, неделю отъездил без проблем, но сегодня снова симптомы повторились снова.
Aleksandr36
у меня такая же проблема. раньше очень редко было теперь в день несколько раз.ошибок нет.чё делать подскажи.
sharonchik
Добрый день! Смогли решить проблему? Что это было в итоге?
Aleksandr36
нет не решил. сейчас редко езжу на нем.тут еще при остановке 4vd загорается и скоростя еле переключаются пока не перезапустишь?????????
Клапан тнвд - замена. Может еще аварийный клапан, на топливной рампе. Его можно заглушить копейкой.
