Гремит задний дверь багажника или ...
Автор zahar07, 09 марта 2018, 13:12:35
zahar07
Подскажите Уважаемые!короче едешь  скачках то-ли дверь то ли замок не пойму там гремит как будто дверь не закрыто а по фату все закрыто!в чем может быть проблема?
pafnutii
Крючок замка может разболтался,тот за что цепляет замок.
  Возможно балоный ключ!Там три элемента,их нужно засунуть в разные отделы.У меня тоже гремело,потом завернул всё это в тряпку,больше не гремит.
Ещё ремни 3-го ряда, их пряжки, - бренчат.
gorgaz
Скоба замка, бывает выработка. переставить на 180градусов. :)
zahar07
СергейСДРК
Подтянул петли двери а на нижнюю петлю намотал пару витков изоленты. Грохот ушел и дверь стала закрываться тише и мягче.
EvgenyS
Когда надоест постоянная подмотка изолентой - купите мебельные наклейки, лучше силиконовые и наклейте на кузов напротив резиновых упоров. Ничего мотать больше не придется. Толщину накладок в зависимости от силы закрытия двери можно отрегулировать отрезав лишнее ножом. Но как правило резинки уминаются и все работает нормуль.
Евгений...
Такая же беда, гремит собака,попробую подмотать изоленты. А зимой у всех плохо закрывается? Приходится просто несколько раз долбить этой крышкой ???
FREZER
Долбить ничего зимой не надо. Просто открываешь стекло на двери и закрываешь дверь с закрытым стеклом. Но не хлопая сильно. С открытым стеклом багажник закроется с первого раза в любой мороз.
Батька-махно
Цитата: FREZER от 15 апреля 2019, 21:59:37А зимой у всех плохо закрывается?
У меня было много Пафиков, и у всех зимой была такая беда
но на втором пафе разобрался в чем дело.
и потом на всех экспериментировал, все окей
Проблема в зимнем закрытии в боковых резинках, которые вкручиваются в заднюю дверь по бокам(столбики такие)
дак вот, они дубеют и отпружинивают
все что нужно, это закрыть багажник не по центру держась рукой, а именно по бокам двумя руками, руки держать в районе этих резинок, и тогда она мягонько закрывается
64
Тоже крышка багажника гремела. Стал искать причину. На скобе замка выработка. Подмотал изоленту, на время перестало греметь пока изоленту не стерло. Попробовал скобу открутить что бы переставить на 180 градусов, не смог, заржавело наглухо. Выход простой: один удар молотком по скобе,  сдвинул на 3-4 миллиметра в перед и все ок! Больше не гремит.
Цитата: 64 от 27 февраля 2020, 20:07:54сдвинул на 3-4 миллиметра в перед и все ок! Больше не гремит.
Не многовато?! Она и так закрывается с хорошего хлопка!
EvgenyS
#15
В места где упорные резинки опираются на кузов наклейте силиконовые наклейки круглые для ножек мебели и изоленту мотать не придется. Ворсистые не пойдут - быстро изнашиваются.
Пользуюсь несколько лет, ничего не гремит, закрывается нормально. Ранее тоже подматывал изоленту. Хватало максимум на месяц. Замена и разворот скобы эффекта не давали. Скорее всего изнашивается сам замок в месте посадки петли.
wreckerd
С наклейками дверь будет менее плотно прижиматься к уплотнительным резинкам. В связи с чем вопрос - в салоне шумнее\пыльнее не стало? Нужен хороший вэйпер и сделать много дыма в салоне, тогда все утечки будет видно)
EvgenyS
Наклейки только компенсируют износ в замочной части. Все прилегает как надо, пыль и вода в салон не попадает. Проверено многолетней эксплуатацией.
