"Отключается " турбина после 15 минут езды. Дизель 2,5 рестайлинг
Автор Che13, 26 мая 2017, 02:38:02
oleg1406
Не мешайте машине работать!
Цитата: Jessy2234 от 02 сентября 2018, 21:28:52
О ноуте речи не идет.  Лаунч работает со смартфоном/планшетом.
Как собственно, и Эльм
Имхо Эльм в каждом авто должен болтаться.
#32
чудесатые чудеса.. сегодня ехал как положено, за бортом +3.. спишем на глюк или же на то что машина не хотела чтобы я ехал на ней 500+ км по трассе.. ELM буду присматривать, толщиномер уже есть, буду автоподбором заниматся в свободное время 8)
@Bmhome, какой Элм купить?
Пофиг. Любой. Самое главное - поставить Torque pro и комплект расширенных PID'ов для Ниссана
Батька-махно
Цитата: Кот 88 от 06 июня 2017, 18:42:07Так что у кого схожие проблемы на рестайле или горит ошибка по датчику отработанных газов, то вперед к ОД на бесплатную замену в рамках бессрочной сервисной компании от НМР.
Сегодня звонил в два разных сервиса ниссан, оба отказали в бесплатной замене. Говорят мой вин не попадает в отзывную компанию
паф 11 год, 2.5. вин код начинается с VSK....   какой датчик мне нужен? кто подскажет? ато говорят там в литере есть разница.
ценник конечно на них не гуманные...  от 6р
С чего решили что дело именно в датчике температуры ОГ ? Ошибка какая висит в ЭБУ ?
Батька-махно
Цитата: Батька-махно от 13 мая 2019, 19:10:54
0546
датчик заказал, 4600 неделю ждать
Когда будете датчик менять, не забудьте промыть трубку, которая идет от турбины на датчик давления. Частенько забивается сажей.
Батька-махно
Батька-махно
Пока не пришел датчик, решил снять кожух турбины, и отмочить старый.
Ну и и отцепил вчерась разъем.
Погасил ошибку, машина заводится,газуется..
Сегодня с утра поехал по делам, с отцепленным датчиком(разъемом) вроде прет, все хорошо... но минут через пять снова "умерла" и превратилась в "овощ" ...
Вопрос? почему с отцепленным датчиком симптомы не поменялись? или все таки причина не в нем
А что должно было измениться ? У Вас датчик не работал, сейчас вы его отсоединили (тож не работает).
Ошибка в ECU появляется не сразу, а через некоторое время после сброса...
Батька-махно
Jessy2234, Ну да, тоже так подумал ....
Просто изначально думал,что датчик выдает все таки показания, но не верные,и после нагрева машины(на холодную то нет такого трабла)
P1on3R
#42
По указанной проблеме опционально требуется: замена софта ECM, замена турбокомпрессора, адаптация турбокомпрессора.
Все разжевано в TSB.
PIB-NES-EM-11-001-ru
PIB-NES-EC-13-005-ru
PIB-NES-EC-12-005-ru
PIB-NES-EC-12-001-ru
По датчику температуры отработавших газов другой бюллетень PCB-NES-13-043-ru.
Kia(Hyundai) KDS(GDS-Mobile) registration/certification.
Ners ONLINE registration/certification.
Haval/Kia/Hyundai/Nissan/Infiniti TSB/reprog/manuals/etc.
Nissan/Infiniti TCM RE5 RE7 Bosch Hitachi reprogramming firmware.
Nissan/Infiniti/Mitsubishi customized ASCD (Cruise) firmware.
+7-9OI-7I3-57-95
Разжовано, да... При данной ошибке (P0546) мне помогла замена датчика температуры выхлопных газов  и промывка трубки датчика давления выхлопа.  Делал все 11 июля 2018 года (http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,2359.135.html). После замены датчика и промывки трубки пробежало авто примерно  15000км. Больше данная ошибка (P0546) не появлялась и мотор в аварию не вставал. Уже почти год... То есть это точно НЕ совпадение.
До замены ошибка выскакивала периодически в пробках и с вероятностью 1000% на трассе.
Не менял софта ECM, не менял турбокомпрессора, не адаптировал турбокомпрессор.
Есть мысли как так получилось ?
P1on3R
#44
Еще раз, по вашей ошибке TSB PCB-NES-13-043-ru (все документы во вложении в этом посте) - поменяли EGT, помогло, хорошо.
ЗЫ, когда у дилеров работал давным давно, эти EGT порой и месяца не отхаживали между заменами по гарантии - косячные партии или типа того.
Ни в одном бюллетене по ошибкам P0545 или P0546 не сказано про замену софта, замену турбокомпрессора, или адаптацию оного))))
+7-9OI-7I3-57-95
Батька-махно
Забыл отписаться. Датчик пришел, заменил, все окей. Машина летает уже больше тыщи км
С почином  *beer1*
Значит я криво прочел прошлый пост. Прошу прощения...
Подскажите, есть ли на Пафы 2.5 рест новый софт дилерский на ECU, коробку и тд (новее 2010 года) и есть ли смысл съездить прошиться !? Мож какие косячки в софте поправили....
P1on3R
#48
Я тоже подумал, что Вы не внимательно прочитали, но не стал на этом акцентировать внимание  :)
Скидывайте версию своего софта блока управления двигателем (ECM) а я уже дальше подскажу что есть и на что можно обновить, согласно таблице замен.
Пример такой таблицы на бензинку R51 с VQ40:
B,23710 EB80A,To:23710-EB80C,E1EB80C.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_05MY_AT_4WD_ASCD_VDC
B,23710 EB80B,To:23710-EB80C,E1EB80C.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_05MY_AT_4WD_ASCD_VDC
B,23710 EC510,To:23710 EC52B,e1ec52b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD
B,23710 EC515,To:23710 EC53B,e1ec53b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD_VDC
B,23710 EC520,To:23710 EC54B,e1ec54b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD_ASCD
B,23710 EC52A,To:23710 EC52B,e1ec52b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD
B,23710 EC53A,To:23710 EC53B,e1ec53b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD_VDC
B,23710 EC54A,To:23710 EC54B,e1ec54b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD_ASCD
B,23710 EC55A,To:23710 EC55B,e1ec55b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD_VDC_ASCD
B,23710 EC560,To:23710 EC55B,e1ec55b.dat,DDL2_ECM_SC001.ini,R51_VQ40DE_AT_4WD_VDC_ASCD
Ух-ты, всегда думал что все R51 с VQ40 с завода оборудованы круизом, ан-нет видимо встречались бомж варианты, интересно, значит там тоже можно круиз активировать  :D
Пример такой таблицы на дизель R51 с V9X:
B,23710 5X20E,TO:23710 7X00D,7X00DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X00D_V9XATASCD+SLWith DPF_LCV5
B,23710 5X21E,TO:23710 7X01D,7X01DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X01D_V9XATASCD+SLWithout DPF_LCV4
B,23710 5X26A,TO:23710 7X00D,7X00DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X00D_V9XATASCD+SLWith DPF_LCV5
B,23710 5X26C,TO:23710 7X00D,7X00DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X00D_V9XATASCD+SLWith DPF_LCV5
B,23710 5X26D,TO:23710 7X00D,7X00DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X00D_V9XATASCD+SLWith DPF_LCV5
B,23710 5X27A,TO:23710 7X01D,7X01DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X01D_V9XATASCD+SLWithout DPF_LCV4
B,23710 5X27D,TO:23710 7X01D,7X01DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X01D_V9XATASCD+SLWithout DPF_LCV4
B,23710 5X28B,TO:23710 7X00D,7X00DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X00D_V9XATASCD+SLWith DPF_LCV5
B,23710 5X28B,TO:23710 7X01D,7X01DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X01D_V9XATASCD+SLWithout DPF_LCV4
B,23710 7X00A,TO:23710 7X00D,7X00DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X00D_V9XATASCD+SLWith DPF_LCV5
B,23710 7X01A,TO:23710 7X01D,7X01DS.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 7X01D_V9XATASCD+SLWithout DPF_LCV4
Собственно все софты для V9X укомплектованы круиз-контролем и ограничителем скорости.
Таблица для R51 с YD25DDTi ну ооооочень большая  8)
Для блока управления трансмиссией (TCM) обновлений для R51 нет, только прошивки для новых блоков.
В дорестайле R51 были обновления на блок управления кузовной электроникой (BCM), в рестайле они не требуются.
+7-9OI-7I3-57-95
Не нашел где посмотреть версию прошивки блока управления. Пробовал через тестовое меню магнитолы (а вдруг  :) ). Пробовал через диагностику ECM  в Лаунче марка Nissan. Ничего похожего на версию ПО не нашел.
Ещё в Лаунче через марку OBD нашел некие номера калибровок такого вида - 15X33A5X33A, RH0432, BA139C84, 0000689C
Видать, все не то... Подскажите чем и где посмотреть версию ПО блока ECM !?
P1on3R
#50
Через мафон, даже если он 08IT - без вариантов, не посмотреть версию софта ECM.
У Вас, судя по Лаунчу, софт 23710-5X33A.
Но такого софта в таблицах нет.
Есть 23710-5X33C, меняется на 23710-7X47C.
Есть 23710-5X33D, меняется на 23710-7X47C.
Есть 23710-5X33E, меняется на 23710-7X47D.
Уточняйте :)
Сам смотрю через Nissan Consult-III, скриншот прикрепил, чтобы кучу картинок не прикреплять, все в одну добавил.
+7-9OI-7I3-57-95
Уточняйте :)
Хз как уточнить. Разьви что к оффам сгонять. Там и обновиться можно...
Мне главное было понять что есть куда обновляться... Спасибо  :)
P1on3R
#52
Тоже вариант, пробуйте  :)
Для блока TCM, вот что есть:
T,31020 95X0A,To:31020 95X0A,t195x2d.dat,AT_IK2_SC005.ini,R51 YD25DDTi 4WD_WARNING- Special TCM Data for_P1-AT-05-001;
T,31020 95X2D,To:31020 95X2D,t195x2d.dat,AT_IK2_SC005.ini,R51 YD25DDTi 4WD_WARNING- Special TCM Data for_P1-AT-05-001.
На обновление не похоже, скорее в случае, если прошивка слетела при запуске ДВС с разряженным АКБ.
+7-9OI-7I3-57-95
P1on3R
По рестайлу с VQ40DE нашел пачку обновлений:
23710-ZL76A на 23710-ZL76B R51_11MY_VQ40DE_50S_AT_4WD_ASCD;
23710-ZL77A на 23710-ZL77B R51_11MY_VQ40DE_50S_AT_2WD_ASCD;
23710-ZL78A на 23710-ZL78B R51_11MY_VQ40DE_FED_AT_4WD_ASCD;
23710-ZL79A на 23710-ZL79B R51_11MY_VQ40DE_FED_AT_2WD_ASCD;
23710-ZL92B и 23710-ZL92D на 23710-ZL92E R51_10MY_VQ40DE_50S_AT_4WD_ASCD;
23710-ZL93B и 23710-ZL93D на 23710-ZL93E R51_10MY_VQ40DE_50S_AT_2WD_ASCD;
23710-ZL94B и 23710-ZL94D на 23710-ZL94E R51_10MY_VQ40DE_FED_AT_4WD_ASCD;
23710-ZL95B и 23710-ZL95D на 23710-ZL95E R51_10MY_VQ40DE_FED_AT_2WD_ASCD;
23710-ZL92A и 23710-ZL92C на 23710-ZL96A R51_10MY_VQ40DE_50S_AT_4WD_ASCD;
23710-ZL93A и 23710-ZL93C на 23710-ZL97A R51_10MY_VQ40DE_50S_AT_2WD_ASCD;
23710-ZL94A и 23710-ZL94C на 23710-ZL98A R51_10MY_VQ40DE_FED_AT_4WD_ASCD;
23710-ZL95A и 23710-ZL95C на 23710-ZL99A R51_10MY_VQ40DE_FED_AT_2WD_ASCD;
23710-ZS00A и 23710-ZS00B и 23710-ZS00C на 23710-ZS00D R51_VQ40DE_08MY_2WD_AT_ASCD_VDC;
23710-ZS01A и 23710-ZS01B и 23710-ZS01C на 23710-ZS01D R51_VQ40DE_08MY_4WD_AT_ASCD_VDC;
23710-9BD8A и 23710-9BD8B и 23710-9BD8C на 23710-9BD8D R51_12MY_VQ40DE_50S_AT_4WD_ASCD;
23710-9BD9A и 23710-9BD9B и 23710-9BD9C на 23710-9BD9D R51_12MY_VQ40DE_50S_AT_2WD_ASCD;
23710-9BE8A и 23710-9BE8B на 23710-9BE8C R51_12MY_VQ40DE_FED_AT_4WD_ASCD;
23710-9BE9A и 23710-9BE9B на 23710-9BE9C R51_12MY_VQ40DE_FED_AT_2WD_ASCD.
И еще оооооочень редкий экземпляр, пара обновлений для рестайла с ДВС VK56DE:
23710-ZS60A и 23710-ZS60B и 23710-ZS60C на 23710-ZS60D R51_VK56DE_08MY_2WD_ASCD_VDC;
23710-ZS61A и 23710-ZS61B и 23710-ZS61C на 23710-ZS61D R51_VK56DE_08MY_4WD_ASCD_VDC.
+7-9OI-7I3-57-95
