система охлаждения двигателя
Автор sergei77, 14 августа 2019, 20:53:52
sergei77
у меня паф 2008,дизель, проблема выдавливает антифриз через расширительный бачок на скорости выше 140 км/ч,. промыл радиаторы, поменял крышки, проверил давление в цилиндрах все хорошо. что может быть из за чего выдавливает антифриз.
sergei77, Пробита прокладка ГБЦ или трещины в самой ГБЦ. Симптоматика соответствует и часто встречается на дорестайле (174 л.с.).
EvgenyS
Gogy222
Не надо крышки менять! Нужно запомнить, что на радиаторе БЕЗ клапана, а на расширителе с клапаном и всё.
sergei77
Привет! А как правильно выгнать воздух из системы после замены антифриза?
У меня после замены булькает периодически (при торможении) в районе управления климатом.
Cimeries, У меня рестайл,пробило теплообменник ЕГР, выхлопные  газы пошли в систему охлаждения. При активном педалировании давило через бачек и в глушитель.Была тема на форуме.
