Про сайлентблоки
Автор Аяврик, 24 октября 2014, 11:31:59
Геолог
Спасибо! Пришлось дозаказывать на задние рычаги cvn 12/13. Как показывает практика, нужно перепроверять даже опытных продавцов.
NVK
#361
Приветствую! Выручайте, нужен артикул нижнего сайлетблока переднего амортизатора.  562195x00a — не подходит, он меньше по диаметру и запрессовывается от руки  :(. По моим замерам отверстие в амортизаторе 41мм, отверстие в сайленте 14мм, высота 41.5мм
FREZER
кто то пихал туда резинки от реактивных тяг жигулей и втулку внутреннюю стальную. как вариант на какое то время чтоб не стоять.
NVK
#363
Всем привет! Справился с проблемой! Ни в Юнион моторс ни в Пикап сервисе не знают и не могут решить проблему, что очень странно. Юнион вообще поражает своей тугостью - включает "дилера в гарантийный период"!!! В Пикап предположили что обойму не надо было вынимать, может быть и так, кто знает поделитесь. Был еще 1 человек занимающийся ремонтом Пафиков - приезжайте на месте посмотрим  :o, ну конечно мне же не в лом помотаться с амортизатором, а посмотреть и на фото можно, тем более размеры я дал! Короче это лирика, теперь решение:
Есть такой сайт https://size.name/сайлентблок, где подобрал сайлент по параметрам.Выбор пал на BH28047
По факту нужно Dout 41.5мм (этот размер с распиленной обоймы, соответственно приблизительный), Lout 35мм, Din 14.2мм, Lin 41.5мм
По сайту производителя размеры совпадают, но по факту диаметр 41,85мм - видимо размер посадочного отверстия, может только у этого производителя, не знаю. Оригинал от Хонды 52395-S5A-004 оказался с такими же размерами (нашел на драйве).
Решил попробовать запресовать так! Засунул сайлент в морозилку, аморт прогрел. В тиски с проставками (головка на 32 вещь  :)) ) и запихал его с большим трудом, пришлось удлинить рычаг тисков  *hbang*! Затем долго просверливал и стачивал, поливал водичкой что бы резинка не отслоилась. Ну собственно и результат
Теперь на сход-развал. Посмотрим сколько проживет! Всем удачи на дорогах!
СВВАУЛШ
Я поставил от R50 сайлент NISSAN 55135-11C00, у него размер 41,2 внутренний 14,2 , только внутри втулка у нас длинна 42, а у него почти 48 пришлось с обеих сторон отрезать.
NVK
#365
Где же Вы раньше были!! Выше упомянутый сайтик дает размер Dout 40мм-40.3мм . Не болтается? На сварку не прихватывали?
СВВАУЛШ
Цитата: NVK от 23 июля 2019, 11:40:07На сварку не прихватывали?
На сварку я ничего не прихватывал.Дело в том что у меня сайлент амортизатора был без внешней втулки, и отверстие в ухе аморта было 38 мм. в диаметре. Мне сделали в нём отверстие на 40 мм. и я запрессовал в него этот сайлент. Извиняюсь за не правильный размер он 40.2 мм.,а не 41.2 мм. Я два раза покупал оригинальные салейты и через 50 тык.их почему то сильно деформировало, теперь за это и забыл.
Валерий 161
Подскажите по запресовке зад нижний поперечный А образный 2 сайлентблока, на одном резиновые выступы это для чего ? Или он должен как то по меткам запресовываться ?
СВВАУЛШ
Цитата: Валерий 161 от 01 сентября 2019, 20:40:54на одном резиновые выступы это для чего ? Или он должен как то по меткам запресовываться ?
Для чего эти выступы загадка, может быть кто-то и знает. Когда менял сайлеты поставил метки на рычаге, где находились выступы и по меткам запрессовал новые саленты.
Валерий 161
Вот думаю как  запресовать ,делать пропил в оправке  ,иначе эти выступы раздавятся ?
12vvv12
Коллеги, выручайте!
Посмотрите плиз, все верно подобрал по с/б? Нет задвоений или чего лишнего? Количество правильное?
Если все норм, то по Lynxам вопрос - у них реально нет аналогов от того же CTRа или подобных, более-менее внушающих доверие?
prapor40
Посмотри Jikiu, я себе все поставил, пока пробег на них 2000 всё ок.
12vvv12
Та мне бы сначала понять нужное ли я подобрал количество и виды с/б. А там уже и кроссами можно заняться))
12vvv12, Всё вроде правильно и ассортимент и количество, но что делает в первой строке CTR CVKH81 ? Зачем Хундай/КИА сайлентблок?
12vvv12
Та вот фиг знает. Вроде на внешнюю сторону рычага под пружину он. CVN10 внутри, тоже вроде как)). Столько перелопатил инфы, что уже и не помню откуда этот номер взял Но в итоге, т.к. никто не откликнулся, нашел на сайте Jikiu картинки с нашими подвесками и указанием артикулов и заказал все ихнее. Точнее те с/б, которые при профилактике развальных болтов могут пригодиться. Пока же болты по нескольку раз в день проливаю проникающими смазками.
Pat58
Всем привет! Прочитал всю тему, не нашел ответ на свой вопрос. Можно ли при замене сайленблоков в гараже, своими руками обойтись простым винтовым сьемником с проставками. Или нужен гидравлический пресс ,тоесть ехать в сервис. И можно ли заменить сайленблоки на рычагах не снимая рычаг полностью.
EvgenyS
#376
Не снимая рычаги с/б заменить не получится. Хотя бы потому, что для демонтажа старых придется выжигать резину и резать наружную обойму, выдавить ее не получится. Установить новые используя винтовой съемник в принципе можно. Хотя как пойдет.
СВВАУЛШ
Цитата: EvgenyS от 20 сентября 2019, 07:14:09можно ли заменить сайленблоки на рычагах не снимая рычаг полностью.
Не получится, так как у наших сайлентов есть отбортовка, и упереть проставку некуда для выпрессовки сайлента.
Pat58
Неужели все сайленблоки надо выжигать и резать втулки? А ведь если снять болты развальные и немного опустить рычаг, то удобно работать винтовым сьемником. И вопрос у сьемника диаметр шпильки м14, или надо м12?
EvgenyS
Мы не профи. Вот нам и расскажешь....
СВВАУЛШ
Цитата: Pat58 от 20 сентября 2019, 11:06:08работать винтовым сьемником.
С одной стороны рычага съемник можно упереть в рычаг, с другой стороны рычага, отбортовка с/б закрывает упор в рычаг.Поэтому винтовым съемником выпрессовать не получится. Если сточить отбортовку на с/б и упереться в рычаг то тогда может и получится.
Pat58
Я думаю сточить буртик болгаркой ,будет быстрее ,чем разбирать поворотный кулак и.т.п. При этом могут вылазить подводные камни (закисшие болты и т д). Интересно кто нибудь пытался так менять? Неужели только у меня возникла такая мысль, облегчить процесс замены сайлентов на рычагах?
СВВАУЛШ
Цитата: Pat58 от 21 сентября 2019, 11:42:47сточить буртик
По мне так проще снять рычаг.
Pat58
На снятом рычаге буртик сайлента все равно будет мешать установоть упорную втулку сьемника. Даже если снимать на прессе.
СВВАУЛШ
Конечно будет,поэтому нужно колхозить упоры сверху рычага, а выпрессовывать с внутренней части рычага. Примерно как,посмотрите страницу про "ремонт передней подвески (мануал)", последние сообщения и фото.  На задних рычагах, расстояние между с/б всего около 250 мм. поэтому домкрат между ними не войдёт, и колхозить какое-то давление на с/б.
Pat58
Я смотрю с прессом тоже не все так просто, его еще надо иметь. А винтовому сьемнику  ,не под силу выдавить сайлент? Не пробовали?
СВВАУЛШ
С/б винтовым я не пробовал на рычагах так как сомневаюсь, что он выдавит их из посадочного места. Винтовым я выпрессовывал и запрессовывал с/б крепление заднего редуктора к подрамнику.
СВВАУЛШ
Валерий 161
Подскажите кто сам менял сайлентблоки,  на нижнем заднем  рычаге  сайлентблоки  с резиной на окантовке  и резиновые выступы  2 шт ,при запресовке это всё раздавится ? Оправкой давить на них  ,других же вариантов нет?
Pat58
#389
Я думаю других вариантов нет. Надо только шайбу потолще. И если есть выступы в резине, выпилить под них углубление. Площадь прилигания должна быть максимальная. Все зачистить и смазать металл, должна пойти как по маслу. Сам готовлюсь к такой работе. Шаровые поменял недавно на TRW не снимая рычага. Хочу попробовать сайленты поменять не снимая нижних рычагов. Интуиция подсказывает, все будет О.К. :D
