Прошу помощи по развалу
Автор Drive, 08 октября 2018, 14:19:38
Drive
Всем ДВС. прошу поделиться опытом по развалу задней оси на R51, после установки максимально усиленных пружин и амортизаторов РИФ не получается сделать развал, колеса стоят как на ТАТРЕ(то есть вот так \ /) в сервисе говорят что выровнять их не получается т.к. развальные болты повернуты уже на максимум. Может кто сталкивался с этим и есть какое то простое решение по этой проблеме.
Rammstein
Сервис нужен с прямыми руками  ;)
В каком размере резина на машине? Под какую нагрузку максимально усиленные пружины?
FREZER
ставил пружины РИФ с жесткостью В. с лифтом 3.5см. колеса встали именно так как у вас. но на развале все прекрасно выставилось по *зелени*
Drive
Пружины стоят такие: Пружины РИФ задние Nissan Pathfinder R51 +250 кг лифт 2"R51-425C а резина 265х70х17 на штатных дисках.
Drive
Был в двух разных и везде один и тот же вердикт.
Rammstein
Drive, у меня стоит комплект от ОМЕ. Задние пружины +200 кг и резина 255/70 18. Параметры, конечно, в крайних положениях, но всё ровно.
Поэтому, повторюсь:
rn4100
Такая же фигня!не знаю какие пружины стоят,но развал тоже сзади как у татры, и не получается вывести болтами
rn4100
Резина 255/60/18, развал уходит на два градуса,если вывести развал больше ,узходит сход.
rn4100
Какие варианты? Ниже пружины?
Drive
Как я понял, пружины все одной высоты, но разной жесткостью.
Всякие бывают. Обычно жёсткие в свободном состоянии короче мягких, но бывает и по другому.
pafik77
#11
Цитата: Drive от 15 октября 2018, 13:45:36Как я понял, пружины все одной высоты, но разной жесткостью.
В разжатом состоянии одной высоты. После установки нет. За счет этого и будет увеличения клиренса. Амортизаторы тоже нужны длинноходные в таком случае.
