Какие ступицы брать на R51
corman
Надо бы уточнять.
Цена за трио нал 8,7 это беспредельная холява.
Но надо смотреть что привезут, встречал на просторах интернет фото ступицы Ниссан поставщик емекс, коробка типо оригинал, ступица без бренда тимкен.
Pathfinder, 2.5D, 2012г.в.
FREZER
мне Екзист такую ступицу привез. типа оригинал но Тимкена нет. лежит в запасе. не знаю ставить или нет.
Цитата: FREZER от 04 ноября 2019, 18:59:07типа оригинал но Тимкена нет.
Надо было отказываться от такой ступицы.
stas8990
Приветствую всех!!!предлагают ступицу оригинал за 8600 (фото прикладываю) может быть это оригиналом?
Caesar4
Что то,  я не припоминаю о таком клейме "Ниссан жапан".
EvgenyS
На оригинальных на одной из шпилек торец крашен желтой краской, всегда.
Caesar4
Да, вспомнил, подтверждаю.
stas8990
Мужики,хотелось бы подвести итог на сегодняшний день, посоветуйте пожалуйста ступицу помимо оригинала и заменителя SNR за 13 тыщ, ДО 8 тыщ что взять можно?СПАСИБО!!
EvgenyS
На перед можно взять любые, но кроме оригинала они долго ходить не будут. Лотерея от 1 тыс км. Если авто на продажу сгодятся любые.
СВВАУЛШ
R141.37 и есть оригинал только в овечий или в волчий шкуре т. е. в коробке SNR. Подшипник Timken, на шпильке метка того же цвета и шпильки такие же как на оригинале от ниссана.
for692
Недавно брал SKF, так там тоже timken внутри и покраска болта есть.
stas8990
 Можно ссылочку на skf? В zzap нет skf дфже
СВВАУЛШ
stas8990
corman
Думаю перепутали, не skf , а snr.
Snr  на ззап есть, ~14-15 тыс.
СВВАУЛШ
В Автодоке SNR, с доставкой в Краснодар 12900р., а SKF какой то ценник не нормальный 24000р.
corman
Не знаю, что за хрень такая, но на zzap оригинальные ступицы от 8—9 тыс.руб
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=402024X01A&class_man=NISSAN%20INFINITI
СВВАУЛШ
Возможно такие как в посте 333
corman
#348
Я тоже так думаю.
На фото не Тимкен, но никто не знает оригинал это или нет.
На Драйв2 много фото отчетов как люди покупают оригинал, который моде ин Корея, чина, джапан  , т.е. не Тимкен
Интересно для Навара Тайвань кто производит.
Любая цена выше 8—10 тр за «оригинальную сраную» (имеется ввиду всего лишь за ступицу колеса) ступицу выглядит не адекватной с точки зрения здравого смысла
for692
Геолог
В сентябре менял заднюю ступицу ledo на miles, на днях заехал на СТО проверить всю ходовую, поскольку было подозрение на переднюю шаровую (подтвердилось), а заодно проверили всю ходовую. В результате мастер определил люфт задней правой ступицы, которая побежала больше 80тыс.км. ( об этом я тоже знал), но и начинающийся шум (без люфта) правой задней Miles, которую я менял в сентябре!!! Сегодня при замене правой задней решил установить тавотницу, так вот туда смазки попало будь здоров! Снял ту, что установлена в сентябре, а она вращается, как вентилятор, установили тавотницу и смазали. Там тоже смазки не было. После смазки вращение стало тугим , похожим как на новой. Делаю вывод, что производители на смазке ЭКОНОМЯТ. Возможно это их расчёт. Поэтому смазывайте ступицы с новья. Всем удачи!
EvgenyS
Не должно быть тугого вращения подшипника. Из за лишки смазки он может сгореть.
Геолог
Геолог
Для смазки передних ступиц было изготовлено такое приспособление из старого датчика АБС
Смазки вошло меньше, чем в задние.
Как уже писал выше, что задняя ступица Мэйле отходила 3000 и уже есть люфт.
Заказал оригинал. Был по цене за 16тыс и за 8900. Купил за 8900. Но пришла ступица вобще без маркировок. Что это может быть?
Геолог
Made in Japan написано, не знаю что и думать, не встречал таких.
EvgenyS
#356
 Что то совсем непохоже на оригинал. И на торце одной из шпилек нет метки желтой краской. Думается китайская поделка из Йошкар Ола.  :D
Я тут на Драйв нашел вот такую статью - https://www.drive2.ru/l/530202375051281640/
Надо будет попробовать заказать прямо из США. В комментариях там про доставку есть ответ.
Цитата: Cimeries от 02 декабря 2019, 17:19:54пришла ступица вобще без маркировок
Лучше сдать в зад такую ступицу..
СВВАУЛШ
SNR и то более оригинальная, чем то что на фото, типа оригинал. На коробку наклеили бумажку и ступа стала оригинальная.
