сел аккумулятор, не открываются двери, не могу попасть в салон, горит SECURE
Автор Marvin, 11 февраля 2020, 16:08:55
Marvin
Всем привет!
Вечером припарковал машину и не полностью выключил зажигание (включено на одно деление). Ночью заорала сигналка, на которую внимания не обратил спросонья. Утром открыть машину не смог ни штатным брелком ни сигналкой ни ключом. Личинка под ключ только на водительской двери.
Сигналка орала из-за низкого заряда батареи, как удалось выяснить потом.
Погуглив, нашёл видео как открывать капот, открыл. Прикуривание от другого автомобиля оживило сигналку, которая стала отвечать на команды с брелка, но открыть двери так и не получилось.
На мониторе горит надпись SECURE, мигают красным индикатор постановки на охрану в виде машины с ключом и индикатор ключа. Штатный брелок двери тоже не открывает. Батарейку в штатном брелоке поменял на новую - не помогло. Снял аккумулятор и поставил на зарядку на ночь, завтра буду пробовать по-новой.
Подскажите, что делать? Как открыть двери?
Брызнуть WD-шкой в замочную скважину и аккуратно ключем пошевелить влево/вправо. Мне помогло
Marvin
Ключ в замке поворачивается без проблем, но дверь не открывается. Такое впечатление, что должна сработать электрика (электрозамок?).
Дверь должна разблокироваться. Может не до конца поворачиваешь ключ?
Там чистая механика. Не откроется только при снятой тяге замка заботливым владельцем...
WD ливаните чуток. Замок закисает...
Marvin
Цитата: Marvin от 11 февраля 2020, 17:01:26
Утром попробую WD и посильнее повернуть ключ. :)
Сильнее не нужно. Можете свернуть жало ключа. Потихоньку влево/вправо. Если не идет, снова чуть WD и снова пробовать.
Marvin
Утром попробую и отпишусь. Спасибо за совет!
Marvin
Цитата: Marvin от 12 февраля 2020, 06:17:35
WD не помогла, замок не открывается, дверь не отпирается. :(
Ищи в инете контору по вскрытию машин без повреждений. Используют спец. мешочки и воздух. Отжимают угол двери. А дальше задача нажать на кнопку около КПП
Marvin
Цитата: Waldgeist от 12 февраля 2020, 07:35:48Ищи в инете контору по вскрытию машин без повреждений. Используют спец. мешочки и воздух. Отжимают угол двери. А дальше задача нажать на кнопку около КПП
вызвал контору, вскрыли ровно так как вы написали точь в точь ;D
теперь на мониторе на черном фоне надпись SECURE  :(
А вот теперь попробуй: ключ в положении выключено и скинуть АКБ на время. Окно оставь открытым))
Marvin
SECURE исчезла после того как заглушил машину, поставил на охрану со штатного брелка, подождал пару минут, снял со штатной охраны, открыл дверь, сел/завёл. Всё.
