При движении задним ходом сильный треск спереди.
Автор Алекс.Бузенков, 20 февраля 2020, 06:49:35
Алекс.Бузенков
Други, всем привет. Вопрос такой. При движении по ровной дороге на задней скорости все норм, но если по снегу едешь не прямолинейно, т.е. выкрутил руль, заезжаешь в сугроб, движешься в горку, раздается дикий треск спереди. Раньше тоже так было но тише. Что может быть? Передний редуктор? Такое ощущение как будто переброс момента между колесами как то не правильно идет.
Раздатка я так понимаю в этот момент стоит не на 2wd?
Алекс.Бузенков
Алекс.Бузенков
Завтра, как вариант попробую только на задке поездить.
Алекс.Бузенков, Попробуй ESP и ABS(предохранителем) отключить. Если пропадает звук, то это связано с системой TCS. Клацают колодки, предотвращая пробуксовку, это если кратко!
Алекс.Бузенков
Алекс.Бузенков
Заехал в сугроб, отключил передний привод. Также хрустит....
EvgenyS
#7
Скорее всего наружный шрус приехал. Проверьте их состояние. Закусывает и хрустит при вывернутых передних колесах. А если до вас у авто был другой владелец и захрустело при движении вперед, то его могли поменять местами со шрусом с другой стороны. Тогда начинает хрустеть при движении назад. Но назад двигаемся редко и не так заметно, чем многие и пользуются.
Цитата: EvgenyS от 21 февраля 2020, 13:51:21Закусывает и хрустит при вывернутых передних колесах.
Он написал что;
Цитата: Алекс.Бузенков от 21 февраля 2020, 10:32:42отключил передний привод. Также хрустит....
Цитата: Антуан от 21 февраля 2020, 15:18:02
Он написал что; отключил передний привод. Также хрустит....
А что, убитый ШРУС должен хрустеть только при 4WD ? )
Шрус хрустит в зависимости от величины износа канавок и шариков про вращении колеса,а иногда при сильном износе даже при езде по прямой. От включения привода не зависит.
Предыдущий пост был с юмором. Там в конце сообщения смайл. Я в курсе как устроен ШРУС.
Jessy2234,  :D Здорово! Видимо я не вник в это сообщение.
