Подвывает турбина
Автор pic_Nick, 21 февраля 2020, 17:01:54
pic_Nick
Имеет место подвывание турбины (такое затихающее ууу-уу-у...) при сбросе газа после разгона на небольшой скорости. Во время самого разгона на любой скорости ничего такого не слышно. О чём это может говорить? Пора ехать в сервис? Или пока ничего страшного?
Тема заюзаная. Ничего фатального, забей.
О необходимости замены обгонной муфты генератора.
MAX 111
У меня тоже посвистывает где-то в районе  от 1100 до 1800 оборотов, на холодную погромче, на горячую  потише, я думал на турбину и забил на это. А как проверить можно обгонная или турбина? Если вакуумный шланг скинуть с тубины она же перестанет дуть и замолчит или нет?
Цитата: Miha 976 от 22 февраля 2020, 07:39:28на холодную погромче, на горячую  потише, я думал на турбину и забил на это
Это турбина.
Обгонка, как правило, щелкает и трещит. Турбина выла тысячь 100, пока накрылась. Забей!
Турбина не может выть по инерции после сброса газа.
А вот обгонка вполне может, много раз своими глазами видел.
В таком случае у меня воет шкив гены с момента покупки авто в 2014 году и продолжает выть по сей день при сбросе оборотов. Пробег 126т.
EvgenyS
Если подвывание при сбросе газа слышится как бы из глушителя, то это скорее всего шумит клапан сброса давления. Звук как бы шоркающий....
А где находится клапан сброса давления на турбинах с геометрией ?!
Цитата: Павел Че. от 22 февраля 2020, 22:41:39В таком случае у меня воет шкив гены с момента покупки авто в 2014 году и продолжает выть по сей день при сбросе оборотов. Пробег 126т.
Такая же фигня, но только это точно не шкив гены- проверял. А воет только когда холодная, потом нет.
pic_Nick
Цитата: Bmhome от 22 февраля 2020, 21:37:59Турбина не может выть по инерции после сброса газа. А вот обгонка вполне может, много раз своими глазами видел.
У меня на прошлой машине подвывала обгонная муфта (турбины там не было), но это было хорошо слышно, когда глушишь двигатель - ещё где-то секунду был слышен этот звук. Тут этого звука нет.
А нигде. Нет его там.
