шаркающий звук в движении
Автор boris92, 06 июня 2020, 08:56:19
boris92
Доброго всем времени. Возникла следующая проблема, может кто подскажет варианты решения. Появился непонятный шаркающий звук при движении авто, в передней части. Проявляется даже на малой скорости, на нейтрали не пропадает. Заменил ступицу, правую полуось в сборе, подшипник редуктора (справа), направляющие суппортов... звук не пропал, не изменился. Крайние дни стал замечать что звук усиливается.
P. S. R51 2.5D  2006 г.
boris92, Смотрите навесное двигателя:ролики,насос ГУРа,компрессор кондея и т.д. Там конечно много всего,что может издавать звуки. Снимать ремни и слушать. У меня например при пробеге 128т.км. на холодном моторе посвистывает какой-то подшипник из навески. Подозреваю приходит обгонная муфта гены.
Может просто жестяная защита томозного диска шкребет?
СВВАУЛШ
Или камешек попал между ними
Цитата: boris92 от 06 июня 2020, 08:56:19Появился непонятный шаркающий звук при движении авто
Частота шарканья увеличивается при ускорении Авто?
#5
Цитата: МАХ68 от 06 июня 2020, 16:45:18Частота шарканья увеличивается при ускорении Авто?
А от оборотов двигателя зависит частота?
boris92
да. при ускорении звук становится чаще
На стоящей машине нет звука? Тогда скорей всего трансмиссия или тормозная система.
пионер
а проверь ка еще и задние шаровые
