Реле передних стеклоочистителей (дворников)
Автор Bicus, 09 июня 2020, 13:27:53
Bicus
Здравствуйте, джентльмены.
Перестали работать оба передних дворника после того как в сильный ливень въехал в лужу. Но может это и совпадение. Дворники остановились посередине стекла. Но потом через какое-то время довернулись до исходного положения. Недавно они снова включились, сделали около 10 махов (работали очень бодро) и снова отключились. Не работают ни от датчика дождя, ни от подрулевого переключателя. Омыватель работает исправно.
Что может быть? Реле накрылось медным тазом? Пробовал его искать, но не нашел. Есть только реле омывателя.
Помогите, где оно находится?
r51, 2007.
Для начала посмотреть предохранитель, может окислился, если все ровно, то добраться до движка , по симптомам с щетками проблема. В зависшем состоянии как то повоздействовать механически на двигатель щеток , стукнуть, шевельнуть трапецию( привод щеток. если схватывает, то 100% двигатель смотреть). ИМХО Реле живое, контакт где то .
igr78
Добрый день. Удалось решить проблему? У меня то же самое с дворниками. Только у меня еще и ближний свет горит постоянно. На выключение не реагирует. Только когда заглушеешь машину, тогда выключается. В чем может быть проблема.
Bicus
На данный момент не удалось.
Проблема усугубилась тем что, как оказалось, вместе с дворниками перестало работать радио и обе печки (моторчики). Пытаюсь понять что их всех может объединять. Все предохранители целые.
И дворники как-то больше работают, чем не работают. Плавающая проблема.
ps: продолжение здесь: http://www.pathclub.ru/forum/index.php/topic,14103.0.html
Bicus
Проблема с дворниками решилась заменой двигателя трапеции.
