Опять про регулятор давления топлива.
Автор Dr.BuGi, 18 июня 2020, 14:44:03
Dr.BuGi
Други, подскажите! Каталог в автодоке выдаёт номер регулятора такой: A6860AW420, а во всех темах фигурирует номер A6860AW42B. Заменители у них одинаковые, так получается что это одна и таже деталь?
Ценник у них просто на 3т.р отличается) Машина дорест.
Я ставил такой A6860AW42B дорест 2008г
В ЭМЕКС  5850р
Caesar4
Регуляторы отличаются номерами, потому что они разные по размеру ( короткий и длинный).
Цитата: Caesar4 от 19 июня 2020, 13:53:29A6860AW42B
A6860AW42B- короткий.,хотя ХЗ может он и длинным считается...
Судя по каталогам, можно без потерь заменить один артикул на другой  и все будет работать штатно. Или нет ?
Жень, я не готов биться об заклад, но по-моему, один из них нормально закрытый и при подаче питания открывается, а другой - наоборот, нормально открытый и при подаче питания закрывается. Поэтому невзаимозаменяемы. физически присоединительные размеры одинаковы.
Не подвела память:
Не подвела память:
Виталь, Спасибо за инфо ) Даже не предполагал что такое может быть на одном и том же авто )))
Dr.BuGi
Визуально эти два номера выглядят одинаково. (длинные)
A6860AW420 и A6860AW42B взаимозаменяемы, инфа 100%. Они оба длинные и действуют одинаково.
а вот A6860-EC09A и 16860-LC10B - это другая песня, они короткие и действуют наоборот. но тоже между собой взаимозаменяемы.
Dr.BuGi
Scarm
Не подвела память:
А не подскажите, короткий НЗ или НО? В ближайший мороз, предстоят пляски с поиском давления. Хочется этот момент заранее знать.
