Недодувает турбина.
Автор Timon, 07 августа 2020, 07:57:16
Timon
Други, выручайте. Подключил ЕЛМ скачал две проги карсканер и торкью в одном показывает 0.7 бар на другом 1.0 psi что собственно и есть 0.7 бара при оборотах 2500. Тягу на гемерию смазал, сама геометрия ходит легче легкого, на актуаторе есть совсе маленький люфт но только при снятой тяге.  Машина рестайл. Патрубок раздувается. Это на стоящую машину. Сегодня в движении такие показатели: Давление во впускном коллекторе абсолютное - на стоячей 100-103kPa, на второй передачи при оборотах 2500 - 120-125kPa, если хорошо нажимать тапку просто на D то поднимается до 250kPa. Еще заметил что дополнительный стоп сигнал не горит у меня в сети читал что может замыкание влиять на турбину, снял его сегодня утром и зпмеры делал без центрального стопа.  Через пару недель в дальнюю дорогу нужно решить проблему, подскажите куда копать.
ЗЫ Ошибок ELM ни каких не рисует.
125 kpa это 1,23 атм. Это не плохо) Если продавить педаль в пол, то будет больше, 1,4-1,6. Что не нравится в поведении авто?
AlexandrS
Если абсолютное, то не очень хорошо. А если буст, то хорошо) Вот при нажатии в пол нормальное абсолютное давление - избыток как раз 1,5, но при каких оборотах?
Timon
Машину недавно купил точно не знаю как должно быть, все пишут про какой то подхват от 1800 оборотов и вчера еле со старта обогнал пузотерку на 1.6.
AlexandrS
Примерно с 1800 оборотов должен быть ощутимый подхват, если с турбиной и ее управлением всё в порядке. Но у вас АКПП наверное? Она может тоже свои коррективы вносить наверное - у меня механика. В торкью параметр наддува называется Boost. Когда своего купил, то сначала тоже думал, что он едет, а после изучения матчасти и вернув управление турбиной (шланг был сорван у масляного фильтра) - понял, что машина не ехала))) Но у меня дорестайл.
Timon
Да, у меня автомат. Надо посмотреть есть ли у меня около фильтра этот клапан.
komatoz
У рестайла нет этого клапана , у него привод изменения геометрии и самое смешное шестеренки привода пластмассовые и умирают .Это болезнь . И пайп гавно у рестайла с его бычтросьемами Выкидывай глушитель от рестайла на пайп и ставь от дореста и ставь силикон .Мы с Алексеем из Анапы эту  тему обкатали и у меня в профиле на драйве есть контакты конторы где все это купить недорого.
Timon
Цитата: komatoz от 07 августа 2020, 16:21:43Выкидывай глушитель от рестайла на пайп и ставь от дореста и ставь силикон
Это не очень понял) И можно ссылку на Ваш профиль в D2?
komatoz
