Муфта вентилятора.
Автор LOH-MEN, 30 августа 2013, 08:29:26
По радиатору(конденсору) кондея можно определиться, съездив к заправщикам кондиционеров автомобильных.
Они подключаться к системе, и смогут посмотреть на верхнее и нижнее давление.
По этим данным можно понять, насколько эффективно отводится тепло с конденсора.
Если конденсор забит, то верхнее давление будет зашкаливать и аварийно отключать компрессор кондея.
Ещё момент - можно самому аккуратно полить на конденсор холодной водичкой. Прям на заведенном моторе и включенном кондее. Так сказать - принудительно его охладить.
Террановод
Сейчас дождь пошел... При включенном кондиционере от радиатора пар валит... Так должно быть?
Думаю что там температура выше 60 градусов. Тогда он плохо отдает тепло. И скорее всего кондей отключается по высокому. Он точно не перезаправлен?
Террановод
Неделю назад загонял к знакомому на СТО. Он аппаратом слил старый фреон(показало объем 1150) и залил новый(850).
Вентилятор крутится медленно сейчас. Я наблюдал минут 15, ускорения не заметил...
Почему нового залито 850гр? ТабличкА с объемом фриона под капотом что говорит?
Террановод
Именно это и говорит: 850. Или должен другой объем быть?
Террановод, Всё верно, 850 должно быть у 3,0 и у 2,5 с задним кондиционером.
Террановод
Кто бы рассказал, каков принцип работы в жару вискомуфты на v9x?)) Для чего туда подведено питание?
Для того, чтоб принудительно крутить. Без напруги вискомуфта, с напругой вентилятор. Кондей не может работать эффективно без обдува конденсора.
Террановод
Вентилятор еле-еле крутится. Получается, что у меня нет напруги на него... Надо проверять как-то...
Как электронные вискомуфты работают описано вот тут - https://atkomplekt.ru/borgwarner_electronic_fan_drives
Террановод
Сергей 0932
Подскажите, кто нибудь ставил аналоги? https://www.exist.ru/Price/?pid=FFE050C8&sr=75&Cat=Nissan
Цитата: Сергей 0932 от 28 июня 2020, 19:32:29Подскажите, кто нибудь ставил аналоги? https://www.exist.ru/Price/?pid=FFE050C8&sr=75&Cat=Nissan
я бы выбирал между NPW, Shimahide и BGA. Что выбрали в итоге? Что изменилось?
Сергей 0932
Цитата: 584R от 20 августа 2020, 11:36:55я бы выбирал между NPW, Shimahide и BGA. Что выбрали в итоге? Что изменилось?
Выбрал Npw N-114F...
вроде как япония... даже на ней выбито... крутит и остужает хорошо, но газетой все равно не останавливается...))) но в семье появилась новая Padjero Sport 3... у неё тоже не останавливается ...
