Земляки из Перми прошу помощи
Автор pуслан, 07 августа 2020, 20:52:46
pуслан
Здравствуйте. У пафика моего пропала мощность. Не совсем пропала конечно. Но не как раньше машинка ехала. Приговорили форсунки. Заменил на новые. Ни чего не изменилось. Теперь думают на электомагнитный клапан турбины(соленоид турбины) ещё 12тыс)).может найдётся добрый человек из Перми. Или области. Чтобы дать свой попробовать. Там не долго его снять. Буду благодарен очень. Ив дальнейшем если что то так же понадобиться то не откажу в помощи
Jon67
Добрый день! Думаю, диагностику сделать, дешевле будет. Так можно все навесное поменять, а в итоге окажется все дело в какой нибудь маленькой дырочке, в каком нибудь патрубке  :)
pуслан
Делал диагностику не раз. Ошибок нет. Официалы на ходу по трассе диагностировали. К двигателю вообще притензий нет говорят. Турбина дует. До 150 км разгоняли. Но как по мне раньше динамика гораздо лучше была. Сейчас если в гору едет 100км то хоть задавись на газ больше не развивает скорость. А двигатель орёт.
pуслан
Купил новый соленоид оригинал. Только на нем выбито и ниссан и PIERBURG. На старом кстати так же. Только на новом крайняя правая трубка толще. Так на новом ещё хуже едет))
pуслан, Попробуйте поменять топливный фильтр. Бывает текущей пропускной способности недостаточно для полноценного питания ДВС!
Jon67
Давление наддува, в каких значениях ?
pуслан
Топливный фильтр часто меняю. Оригинал ставил. Сейчас манн стоит.на манн стрекот после 3тыс оборотов
pуслан
Давление наддува не знаю сколько. На диагностике сказали что турбина дует нормально
Pyannikov
Тоже в горку иду до 100км/ч, иногда до 120 на этой же горке разгонял...
А вообще не забывай про эффект привыкания... не раз уже замечал, садишься впервые дни как на ракете, через пару месяцев хуже и хуже, а по приборам вроде так же... Еще заметь про температуру за бортом и горючку - оооочень влияет на тягло! идеальная температура за бортом это от +5 до +15 градусов, ну это на моем... вот в эту прохладу мой аж рвет резину, грызет асфальт!!!  :D
Геолог
Если двигатель работает ровно, фильтр новый, но не едет, а только орет, нужно смотреть в сторону наддува. Посмотри патрубки на предмет наличия трещин, раздуваются ли они при перевозке. Посмотри ещё не подклинивает ли ручник или тормоза.
gr1047
Если найдёте диагноста в Перми, какой реально сможет вылечить, дайте знать. Езжу с такой проблемой года 3 уже. Мощность надо "ловить" педалью. Чуть передавил, она рычит, но не едет. Ерунда в общем. А по диагностике всё чётко.
Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk
