Двигатель не заводится, после замены форсунок
Автор kritomaster, 16 сентября 2020, 12:56:03
kritomaster
Всем ДВС!
Предистория:
Пробег 125 тысяч, 2,5 TD - рестайл.
Случилось тоже самое, что и у https://www.drive2.ru/l/504464457112...age=0#comments
Ехал 100, пошел на обгон, обогнал, отпустил газ, а машина газует дальше сама, и сзади черный дым как из тепловоза.
Еле остановился на обочине, обороты прыгают, движок троит. Заглушил, поднял капот, вынул щуп масляный, а там два уровня масла.
Далее эвакуатор и к Михаилу в Мытищи. Вскрытие показало 1 форсунка- игла распухла, 1 компрессионное кольцо прогорело. Жижи слилось 14 литров из картера, залил масла по минимальной отметки щупа.
Форсунки на стенд, одна понятно сразу, 2 не в допусках, 1 в норме. Купил 3 штуки, заменили все медные колечки, все собрали.
Завели, поехали, черный дым шел какое время потом пропал. Двигатель заработал ровно проехали около 10 км и при подъезде к сервису заглохли.
Завести не смогли. Подключили сканер, эбу чистый- без ошибок, а форсунки показывают впрыск 0. Посмотрели масло, а оно на 1 см выше минимальной отметки (не понятно опять топливо пошло или просто уровень не упал после езды).
Кто сталкивался с похожей ситуацией. Я так понимаю что за открытие форсунок отвечает датчик на топливной рампа или все таки еще что-то?
По поводу топлива в масле, если не форсунки, то тнвд, но не верю я что сальник мог на пробеге в 125 начать пропускать.
Nissan Pathfinder 2,5 TD 2012г.в.
kritomaster
Сейчас на повестке проверить ТНВД не снимая. (Снимать геморно, т.к. еще надо снять цепь)
Может кто диагностировал не снимая, подскажите как лучше это провести.
Вам в хороший сервис по дизелям надо. Пробег точно 125к?
З.ы. 2 уровня масла у меня тоже щуп показывает, хз почему.
kritomaster
Пробег точно 125. 6 лет ездил я с новья, проехал 75 и за 2 года уже брат накатал 50.
Привезли машинку сначала в КОУШ - там поставили вердикт прогорел поршень и готовится на 250+. Машинку забрали.
Машина сейчас находится у Михаила в Мытищах. Ждет манометр чтобы померить давление и уже копать дальше. Надемся, что все таки это не ТНВД, а
датчик давления на рейке, потому как снимать ТНВД и ставить не простая задача.
Кто уже ремонтировал ТНВД и остался доволен ремонтом, киньте в личку адреса сервисов.
Мясоед
Странно, что Мишка не отдиагностировал проблему. По сути там все видно. Но раз с таким он не сталкивался, то значит ему не видно.
А про ковш я поржал. Странно, что они сразу машину сменить не предложили)))
kritomaster
#5
В общем ТНВД мертвый, проверяли на стенде. Разобрали одна плунжерная пара не рабочая и много мелкой фракции.
Купили новый, поставили, сделали адаптацию. Завели, движок подтраивает и дымит белым пахучим соляркой дымом.
Пока не прогрелся и не проехали км 5, дымить не перестал.
Ощущения:
Форсунки при разгоне тарабанят.
На холодную когда заводишь опять идет белый дым пахнущий соляркой и движок подтраивает.
Что предприняли:
Поменяли 4 форсунку на новую и 3 новых  сняли и проверили на стенде, все ок.
Померили компрессию на холодную, через свечи 20-18-22-18, но замер конечно не уверен что правильный (крутили движок до 11 раз при каждом замере).
Завели, эффект белого дыма остался и подтраивания тоже. Давление топлива в рейке на хх прибор показывает 34мпа и не прыгает, при подаче газа увеличивается и держится не прыгая.
Друзья, уже и не знаю, что действительно компрессионным кольцам пришел конец, но пробег 125 и я уверен на 100% что не кручен.
Может еще куда посмотреть?
Заметил что если на работающем движке снять фишку с ДМРВ то троения уходят, если фишку заново присоединить и завестись, начинаются опять.
При прогреве белого дымка нету, выхлоп прозрачный.
Мясоед
Я Мишке по телефону уже рассказал, что надо делать.
Главное не упустите все моменты.
Иначе все снова.
