Лифтануть чем лучше
Автор Ruslan112, 13 октября 2020, 13:07:21
Ruslan112
Парни подскажите как лучше лифтануть ,проставки под пружины +50 или Под кузов проставки?
Под кузов если простаками то на сколько можно максимально чтоб без переделок и наращивания всего и вся?
И где купить боди лифт?
Р51 2.5 дизель 2012г акп
polbot
а пружины с аммортизаторами уже стоят лифтованные? Ими на два дюйма вверх легко. Подушки кузова еще сантиметр дадут =)
нету подписи у меня
Ruslan112
У меня сейчас просевший стандарт)
polbot
ну и зачем просевший стандарт лифтовать проставками? Замените пружины и амморты, почувствуйте разницу в поведении машинки. Может больше и не надо будет
нету подписи у меня
smellexa
Тоже вот думаю пружины и амортизаторы дорого,а проставки под пружины дешевле?!
for692
Пружины +50кг перед +100 зад и аммортизаторы нитро от ОМЕ комплект-лифт 4 ,5 см.  Очень доволен как поставил
Ruslan112
У меня не настолько просели ,Амори не текут не стучат пружины норм,смысал  менять тратить деньги в пустую,придерживаюсь к замени подушек кузова и боди лифту,бодиком  на сколько максимально можно Максимально лифтануть без переделок?
polbot
20 мм, при 30 мм уже стучит рычаг. Нужно будет либо кастомные рычаги, либо проставки под шаровые.
нету подписи у меня
Jon67
Цитата: Ruslan112 от 14 октября 2020, 17:37:43меня не настолько просели ,Амори не текут не стучат пружины норм,смысал  менять тратить деньги в пустую,придерживаюсь к замени подушек кузова и боди лифту,бодиком  на сколько максимально можно Максимально лифтануть без переделок?
Без переделок 20-30 мм. Только клиренс при этом остается прежним. В чем смысл такого тюнинга?
Алекс.Бузенков
Проставками под пружины как раз клиренс и увеличится, а вот бодиком нет. У меня стоят лифт комплект айронмены +40мм и сделан бодик 40мм. Ничего не стучит. Хотя об проставках под шаровые думаю всерьез.
Ruslan112
Установки колёс большего диаметра :) :)
Ruslan112
Не цитируются Сообщения ,
[/size]
[/size]Можно номерки пружин и амортов?и какие переделки были при таком лифте,кроме как замена амортов и пружин?
Алекс.Бузенков
Цитата: Ruslan112 от 19 октября 2020, 21:43:53В чем смысл такого тюнинга
Ответ
Цитата: Ruslan112 от 19 октября 2020, 21:43:53Установки колёс большего диаметра
Колеса поставил почти 33.
polbot
нету подписи у меня
for692
Ставил перед 90003, 2607, зад 60016,2609. Лифт от стандарта был и сейчас +45мм, но цель была не столько в лифте а в улучшении ходовых характеристик,аммо имеют большии ход.пружины пожёстче. Никаких переделок только сход развал но новой. Однако сейчас на их сайте немного другие характеристики +30мм пишут, смотрите их сайт-ОМЕ, номера вроде теже.
j0hn
подскажите набор под 33* резину.
как я понимаю подвеска +4см и боди +2 будет достаточно ил не прав?
может у кого ссылки есть на подобные переделки
pafik77
Цитата: j0hn от 06 июля 2021, 03:57:27как я понимаю подвеска +4см и боди +2 будет достаточно ил не прав?
Ещё возможно подрезка крыла под брызговиком и бампером. Подрезка выступа на кузове за передним локером и его выпрямить феном.  И диски с 0 вылетом, дабы в поворотах не цеплять за раму.
