zima69
Ок, понял - площадку можно не снимать, а прямо на неё вкорячить бОльшую батарею.
zima69, как угодно! Можно снять, можно не снимать, если не мешает! У нас на ПАТах есть свобода выбора. У других может и не быть. Например, у Хонды CR-V ложе АКБ заточено только под азиата В24 и ничего бОльшего туда не вкрячишь! Для РФ B24 - это мизер и ёмкости явно нехватает! >:(
zima69
Спасибо за подробную консультацию. Не пойму как плюсануть.
zima69, советы ради помощи, а не "+" !!!
ПС: ну, если уж очень хочется, то в профиле под репутацией зелёный кружок с "пальцем вверх". Кажись, доступен при определённом количестве эссэ на этом форуме.(КМК, более 50-ти)
zima69
У меня такого нет - видать я малОй. Жалко. С наступающим праздником, если это актуально.
zima69, какие Ваши годы! ... уточнился - 50 сообщений(начинающий следопыт). :)
ПС: За поздравления спасибо! Вас тоже с Праздником !
pafik77
Цитата: zima69 от 18 января 2021, 20:23:32У меня вопрос - как люди устанавливают батареи длиной 353 мм - там же площадка с буртиком?
Вариантов море можно и так.
https://www.drive2.ru/l/475139382488072643/
Цитата: pafik77 от 19 января 2021, 12:27:33У меня вопрос - как люди устанавливают батареи длиной 353 мм - там же площадка с буртиком?
А на 2.5 дизель по длине 353 мм. аккумулятор  никак не встанет.
pafik77
#368
У меня стоит такой. 306x173x227мм. Но там есть ещё место. Но такого за глаза хватает. Не знаю зачем больше пихать. Теоретически наверно войдет но будут очень плотно.
Встанет! Я сам сначала не верил, но после того как соклубень утверждал, что сделал данную инсталяцию, полез под капот с рулеткой. Встаёт, но КМК велик шанс повредить трубку кондея со стороны радиатора. Поэтому, либо нужен помощник, либо серьёзная подготовительная работа, дабы не навредить! Эта АКБ весит около 25-и кило!
Валерий 161
Цитата: pafik77 от 19 января 2021, 12:58:44У меня стоит такой. 306x173x227мм.
Какие параметры  акб  и + клеммы хватает ? У меня на высоту акб  190мм  еле натягиваю + клемму , и высота 227мм до капота наверно малый совсем зазор ?
Цитата: МАХ68 от 19 января 2021, 15:29:26Поэтому, либо нужен помощник, либо серьёзная подготовительная работа, дабы не навредить! Эта АКБ весит около 25-и кило!
Конечно если все и вся вокруг отодвинуть , загнуть, подрезать и убрать на фиг, может и 2 влезет. :D Речь шла о стоке без подготовки.
В корпусе D31 АКБ встаёт нормально, да клемма "+" тяжело натягивается, в капот не упирается. Планку иногда и шпильки крепежа подобрать надо.
НИЧЕГО колхозить не надо(резать, загибать, пилить и убирать)! Второй человек придерживает силовые провода, которые лезут под АКБ, а также отодвигает вставляемый аккумулятор от трубки кондея. Первый номер двумя руками аккуратно опускает 25-ти килограмовый кирпич на его место.
МАХ68, Вы так делали? Завтра будем мерить всю эту тему. У меня приятель на варьке что то не смог поставить. Свяжусь с ним, по факту отпишусь.
Павел Че., не делал, но замерял. У меня есть АКБ 353х190х175, правда прямая полярность. Можно провести эксперимет... :-\
pafik77
Цитата: Валерий 161 от 19 января 2021, 16:27:28Какие параметры  акб  и + клеммы хватает ? У меня на высоту акб  190мм  еле натягиваю + клемму , и высота 227мм до капота наверно малый совсем зазор ?
Нужен только другой крепеж. Шпильки и планку можно от нивы, или планку на заказ.
https://www.drive2.ru/l/457383644089026714/
Цитата: МАХ68 от 19 января 2021, 21:47:15Можно провести эксперимет...
Самому интересно, почему у человека не влез.
Павел Че., на ноуте выделялка ссылки глючит на ёб-ном W10. В смежном форуме тема "помогите выбрать аккумулятор" страница 192, пост № 1911 с тремя фотками инсталяции.
пс: завтра с работы дам ссылку с другого компа.
А начиналось всё с поста № 1849, где я скептически относился к данной размерности АКБ. Но Viel976 оказался упрямым товарищем и доказал свою правоту. За что ему респект! :)
Цитата: МАХ68 от 20 января 2021, 09:04:40я скептически относился к данной размерности АКБ
Поначалу и я тоже не очень верил этой затее. Но есть люди упрямее нас. Молодцы! Спасибо за ссылку. Доведу до своего приятеля.
zima69
#382
А почему надо заморачиваться по поводу установки евроразмера. Азия есть 95 а/ч, 850 ток прокрутки. В допуск по размерам
входит.
Цитата: zima69 от 20 января 2021, 22:11:11А почему надо заморачиваться по поводу установки евроразмера. Азия есть
Планка нужна другая и шпильки подлиннее. Я брал планку от Мазды Трибьют, шпильки не менял - прикупил болтики осей поводков дворников ВАЗ 2101.
Цитата: zima69 от 20 января 2021, 22:11:11Азия есть 95 а/ч, 850 ток прокрутки.
У меня сейчас стоИт европеец(315 х 175 х 205) с увеличенной на 15 мм высотой EXIDE EA1050 - 105 Ач , 850А(ЕN). Для инсталяции ничего колхозить не надо !!! :D
Цитата: МАХ68 от 21 января 2021, 07:49:41колхозить
О, ключевое слово  *fool*! Да и одному можно снять- поставить. И пупок с остальными органами будут в порядке! Но думаю все таки поставить на аккумулятор быстросьемные эксцентриковые зажимы от велосипеда на клеммы. Так, на всякий случай.
zima69
#385
Читал, что от нивы подходит планка. Ну да, вон выше написано.
AlexandrS
Год назад заменил уставшую варту 74 Аh на такой  Аккумулятор 6ст - 95 (Fiamm) серия Titanium Black - оп, пусковой ток 850, обслуживаемый, встал отлично, крутит до -30 хорошо) Также прикупил быстросъемные зажимы на выводы, а то минусовая уже начала болтаться, Артикулы:1507975 — клемма пюсовая, 1507905 — клемма минусовая. Заменил на минусовом выводе, сейчас плотно сидит) Варта осталась в качестве резервного - не раз помогала коллегам в морозы с правильными проводами из сварочного кабеля сечением 35 мм)
Кренон
ровно 4 года назад поменял родной акк на EXIDE PREMIUM 77АH 760А. Встал как родной, проходил уже больше на год родного, пока без проблем.
Чихан
Добрый день!
Купил пафа с нова в 14 и аккумулятор не менял. даже в мороз крутит за здрасте.
Пиво сила! Вода микробы.
Цитата: Чихан от 06 февраля 2021, 18:31:10Купил пафа с нова в 14 и аккумулятор не менял. даже в мороз крутит за здрасте.
Какая емкость заводской батареи на трешке? Мне на 2.5 (2014 года выпуска) в 2017 году зимой при -27 емкости заводской батареи для заводки не хватило. Хотя глазок на батарее был зеленого цвета. :( Пришлось менять на 100а/ч.
