После снятия руля горит ESP,неисправность подушек и скользкая дорога
Автор Dim On, 26 июня 2012, 09:33:39
Dim On
Доброго дня форумчане!у меня не работал веер и я решил разобраться сам,причем периодически в одном крайнем левом положении руля сигнал был!снял руль,но сделано все хитро,думаю дело в плате(изначально думал что там как на ВАЗ бегунки ходят)проблему не решил,1.кто подскажет что может быть и как решить проблему?смирился с тем что купить отдельный блок и напрямую подключить сигнал от АКБ с разными сигналами. 2.после того как все поставил на место( все подсоединено 100%) горит ESP,неисправность подушек и скользкая дорога.сбрасывал клемы с АКБ но все продолжает гореть!подскажите как быть!заранее спасибо
ESP  и скользкая дорога у меня выскакивали после снятия клеммы (разбирал руль). пропадут самостоятельно после пары километров.
IMHO :-\
Цитата: Dim On от 26 июня 2012, 09:33:39не работал веер
Что у Вас не работает? кнопка звукового сигнала?
управление магнитолой и круиз-контроль работает?
Dim On
Проехал уже 500 км,все горит!работает все, круиз и управление на руле!не работает как и не работал сигнал! Но если напрямую замыкать на руле разобрали гудок есть!но с сигналом решил купить блок с несколькими мелодиями)))проблема в том что мигает на панели датчик неисправности подушек,еsp и скользкая дорога!
Прописывать датчик положения руля у ОД и заодно диагностика ошибки по подушкам.
Dim On
Кроме официалов еще где то можно сделать?что за датчик положения руля?
Dim On
Съездил в сервис (гараж)подключили к компьютеру,ошибку по подушке сбросили,все нормально было!по поводу ESP и скользкой дороги сказали не исправен датчик угла поворота руля и лечится только заменой датчика,стоимость датчика около 8 т.р и тогда типа и сигнал заработает! Может кто знает есть ли альтернатива замене и было ли у кого такое!
Dim On
Руст40 подскажи что значит прописывать и сколько это может стоить?
Цитата: Dim On от 27 июня 2012, 21:15:38по поводу ESP и скользкой дороги сказали не исправен датчик угла поворота руля и лечится только заменой датчика,стоимость датчика около 8 т.р и тогда типа и сигнал заработает!
Вот и продолжайте ездить в АРА-сервис.. и Вас там будут разводить....универсальными компьютерами, на которых работают ТУПЫЕ ЭЛЕКТРИКИ, а не диагносты, которые только и могут считывать ошибки и выносить свой вердикт не отвечая за свой приговор.
А Вы как клиент будет менять датчик положения руля, потом выяснять что дело не в нём, везти его обартно в магаз, там его не примут, так как есть следы установки.
Вот это очень понравилось...:
Цитата: Dim On от 27 июня 2012, 21:15:38и тогда типа и сигнал заработает!
Вообще две не связанные вещи.
Прописывать датчик положения руля - значит установить для него  нулевое положение руля с помощью диагностического прибора Консалт-3. Стоить это может около 1000 рублей (у всех ОД по разному).
Возможно дело и не в нём, я просто предположил находясь за монитором ПК а не около Вашей машины.
Dykrus
Цитата: Dim On от 27 июня 2012, 10:53:40Проехал уже 500 км,все горит
Тоже после снятия клемм горели эти лампочки,тоже проехал с дачи почти 200км и не погасли.На следующий день встал на ровной дороге,(ВАЖНО)выключил зажигание!!!!!!Завёлся и буквально через 50 метров всё погасло.
Ай путон май пиджама анд гоу ту Бахамас....
