Развальные болты 55226-7S00B возможна ли замена на 55226JG00B ?
Автор Сергей Николаевич, 10 февраля 2021, 10:11:59
Сергей Николаевич
Парни, старожилы форума выручайте правильным ответом)))
Вопрос вот в чем- перебираю зад на "мордатом" на рычагах под пружину стоят развальные болты 55226-7S00B,заказал их, а по факту пришли 55226-jg00b(болт развальный хитрил и кошек) продаваны во все горло утверждают что это официальный заменитель)))).Реально ли это так и подойдут ли эти болты на патифона?
Сергей Николаевич,  55226-jg00b не является заменой 55226-7S00B, т.к. длинней !
Сергей Николаевич
Надо залезть сравнить...так как вроде 55226-7S00B наш длиннее ...
Цитата: Сергей Николаевич от 10 февраля 2021, 10:50:45вроде 55226-7S00B наш длиннее ...
У меня дома лежат такие. Могу вечерком померить, надо? :-\
Сергей Николаевич
если не сложно то конечно надо)))если можно то и диаметр самого болта, а я тогда дома замерю то что пришло. *beer1*
Цитата: Сергей Николаевич от 10 февраля 2021, 10:59:29если не сложно то конечно надо)))
Замерим!
Цитата: Сергей Николаевич от 10 февраля 2021, 10:59:29если можно то и диаметр самого болта
И это померим. Хотя, кажись, резьбы у них одинаковые М14х1,5 .
Болт 55226-7S00B размеры:
Длина мах = 103
Длина стержня = 90
Длина резьбовой части = 55
Головка под ключ 22
Эксцентрик ф 40,5
Толщина эксцентрика = 4,5
Резьба = 14х1,5
Диаметр стержня в рабочей части (втулка сайлентблока) = 14,0
На резьбе два паза под эксцентриковую шайбу на противоположных сторонах. Длина пазов вдоль резьбы = 42 (не на всю длину резьбы!)
Сергей Николаевич
Вот огромное СПАСИБО *ty* *good2*...вечером замерю  55226JG00B
Сергей Николаевич
Болт 55226JG00B
Длина мах 106
Длина стержня 94
Длина резьбовой части 58
Остальное все тоже самое. Так что я думаю болты Должны подойти. Разница в Длине в 3мм предполагаю роли не сыграет.
Сергей Николаевич
Не попробовав установить, не поймёшь... Так что буду ставить... По результатам отпишусь
Ещё раз спасибо Вам огромное
I L Y A
Сергей Николаевич, ну как? Удалось  55226-JG00B заменить на 55226-7S00B?
Сергей Николаевич
Спасибо автору за подсказку, особенно в нынешних условиях космических цен ...
приобрел эти болты вместо 54580-7S00B  .  Болты 55226JG00B   обошлись ровно в 2 раза дешевле.
Эксцентриковые шайбы  купил фебест  0230008.  А вот с гайками тоже решил поэкспериментировать .. В запасе было 2 новых . Докупать гайки по 250 рэ жаба не дала... ( НУ НЕ СТОЯТ ОНИ СТОКА!!!!!)
по размерам штатные гайки  01223-S203E  М14 шаг 1,5 ключ на 22 прочность  10.0 единиц. В них есть один нюанс, который раньше не замечал, они в конце резьбы сплющены немного ( на второй фотке элипс просматривается четко), с внешней стороны риска имеется от пресса (см рисунок)
Вместо них решил поставить  "Газоновские"  гайки с той же закалкой но под ключ на 19
GAZ
236020310104000   Гайка М14х1,5 Н=20мм. колеса УАЗ-2360 Профи ( на картинке справа  )
Уверен что все будет держаться  отлично, и кому то обязательно эта инфа пригодится.   Ну а приплющить ( как тут кто то выразился " для конгруэнтности") ...это легко. 8)
