Кренон
#450
Цитата: МАХ68 от 18 февраля 2021, 10:40:30
На выходе ЗУ: 12,8 - 14,4 В. "Туда-сюда обратно - тебе и мне приятно"(загадка. журнал "весёлые картинки")(С). Зачем эти качели? Периодически подзаряжать АКБ от просадки из-за саморазряда? Эффект десульфатации при этом снижен в десятки раз! Оставить надо 14,8 В и пусть парится сколько хозяин пожелает, вреда не будет по любому.
Устройство пришло. В описании написано, что 14.8 для кальциевых и серебряных батарей, 14.1 для сурьмянистых и гибридных. Так что мне выставлять, и ручку силы тока куда выкрутить? Ёмкость батареи 77, значит выкручиваем вправо на 7 ампер, 14.1 или 14.8 вольт и включаем?
Цитата: Аяврик от 18 февраля 2021, 14:22:10Видно у нас разные знания о десульфатации пластин АКБ. Она как раз и достигается процессом заряд- разряд. Самое эффективное когда скважность импульсов заряда 0,9, и  отношение токов заряд/ разряд примерно 10/1.
Пусть в данном случае это не такие соотношения но " качели" все таки есть. Соответственно и десульфатация .
Читаем инструкцию ЗУ Кренона:
https://a.d-cd.net/f597048s-960.jpg
Кое-какой ШИМ режим есть в начале заряда абсолютно пустого, глубокоразряженного аккумулятора. После основного(кмк, достаточно грубого заряда) начинаются эти многострадальные и малоэффективные фрикции - 0,1 А(пока не просядет до 12,8 В), затем 0,8А(пока не достигнет 14,4 В). Период этой "ШИМ" может составлять часы и даже сутки, скважность не предсказуема! Какая тут может быть десульфатация?! :-[
Цитата: Кренон от 18 февраля 2021, 19:11:19Так что мне выставлять, и ручку силы тока куда выкрутить?
Переключатель в среднее положение(14,8 В), регулировкой выставить зарядный ток 2,0 А. В Вашем случае, т.к. АКБ уже заряжена, 2,0 может не выставиться - будут меньшие значения при показаниях вольтметра 14,7 - 14,8 В. Это нормально. Далее значение тока будет постепенно уменьшатся - значит всё в поррядке!
Кренон
Фак, так ea 770 кальциевая, кто тут мне писал про то, что она сурьмянистая? Это типо шутка была?
Кренон
#455
Цитата: МАХ68 от 18 февраля 2021, 19:19:08
С чего это?
и вот
[spoiler][/spoiler]
Кренон, А на самой батарее что-то пишут про Кальций? Может в паспорте приклееном сбоку?
Кренон
Цитата: Кренон от 18 февраля 2021, 19:22:58Нет ничего уже
И не было...
На сколько я узнавал давно ещё - эта серия малосурьмянистая с каким-то карбоновым усилением. Остальное пустая реклама!
Кренон
Цитата: МАХ68 от 18 февраля 2021, 19:25:46
И не было...
тогда почему 14.8 если в паспорте зу написано для сурьмянистых 14.1?
Кренон
#460
и вот
[spoiler][/spoiler]
Кренон, это другая серия EXCELL !!! У нас PREMIUM !!!
Переобулся в воздухе наш Орион, он же Вымпел. Вот фото старого Вымпел 27. Смотрим на переключатель напряжения и удивляемся...
https://shop-a.ru/wa-data/public/shop/products/99/50/5099/images/19707/19707.970.jpg
Кренон
#463
2 ампера за 4 часа уже утрамбовал в режиме 14.8В на 0.8А
[spoiler]
[/spoiler]
Что еще за ручной режим на 16В? Хрен поймешь это описание.
[spoiler][/spoiler]
Кренон, Всё ясно! При 0,8В "Заряд окончен" - сульфатация! Оставляем АКБ в этом режиме и наблюдаем за показаниями тока заряда. Он должен понемногу снижаться, это займёт много часов. И каждое уменьшение на 0,1А длиннее по времени в геометрической прогрессии. Ждите, наблюдайте.
Кренон
Написал вопрос в Exide, что за батарея EA 770.
Цитата: Кренон от 18 февраля 2021, 22:23:50Что еще за ручной режим на 16В? Хрен поймешь это описание.
Ну, типа, сам можешь выбрать ток заряда не зависимо от напруги, т.к. напряжение стабилизации слишком высоко(16,0В). Раньше по их же инструкциям это был режим для Ca/Ca !
Они нигде на афишируют, что она сурьмянистая!
Кренон
За что мне все это?  :o, мозг же взорвется.
Кренон
#470
Цитата: МАХ68 от 19 февраля 2021, 07:45:19
https://allyslide.com/thumbs/2cb56dde2ccf3e55413f07f78ed7b524/img1.jpg
ПС: А что сейчас показывает амперметр ?!
Спустя 12 часов 0.7 а 14.7 в, принял 9.27Ач, как я понимаю и так до 0.4А?
Цитата: Кренон от 19 февраля 2021, 08:00:50и так до 0.4А?
До 0,3А , а ещё лучше до 0,2А !
Так и пишет "заряд окончен" ?
Кренон
Да, но в описании сказано, что эта фраза носит справочный характер. Можно заряжать до посинения 😄
Цитата: Кренон от 19 февраля 2021, 08:42:32в описании сказано, что эта фраза носит справочный характер. Можно заряжать до посинения
Да именно так! Но в моём Вымпеле-27 трёхлетней давности эта надпись появлялась, когда ток уменьшался до 0,2 - 0,3 А. И при лечении доооолго горит "заряд 95%" Может алгоритм поменяли...
AlexandrS
Цитата: Кренон от 18 февраля 2021, 22:37:56За что мне все это?  :o , мозг же взорвется.
При таком раскладе, если есть возможность, лучше купите новый аккумулятор, так как этот протянет до следующей зимы и уйдет в мир иной, а при глубокой просадке, при запуске, может за собой утянуть еще что-нибудь (не дай бог!). Возьмите на 95-100 Ач и живите спокойно лет 7 и хотя бы раз в год его на зарядку. Производители на это и рассчитывают когда делают необслуживаемые аккумы - скорее всего уровень электролита на минимуме уже и десульфатация нормально не пройдет.
Кренон
#475
У меня есть ещё 48 часов, поглядим. Если так, то конечно новый. Может заодно подскажете конкретную модель такой емкости и поясните как ее к нам запихнуть? И ещё, куда электролит за 4 года мог деться? Если батарея в недозаряде.
Кренон
я вообще что-то не наблюдаю у себя надписи, сколько процентов заряжено.
Цитата: Кренон от 19 февраля 2021, 09:30:09я вообще что-то не наблюдаю у себя надписи, сколько процентов заряжено.
она появляется в ежеминутном отчёте(время заряда, отданные амперчасы), но только если нет надписи "заряд окончен", в этом случае пробел в строке.
Цитата: AlexandrS от 19 февраля 2021, 09:22:33Возьмите на 95-100 Ач и живите спокойно лет 7 и хотя бы раз в год его на зарядку.
А каким ЗУ заряжать раз в год? -опять мозг пучить! :D
AlexandrS
Цитата: Кренон от 19 февраля 2021, 09:27:32У меня есть ещё 48 часов, поглядим. Если так, то конечно новый. Может заодно подскажете конкретную модель такой емкости и поясните как ее к нам запихнуть?
Конкретную модель не подскажу - выбор велик. Себе брал такой Аккумулятор 6ст - 95 (Fiamm) серия Titanium Black - оп (был в наличии) - встал как к себе домой) Брал принципиально обслуживаемый, чтобы при зарядке долить водички дистиллированной и плотность померять) Вторую зиму трудится без нареканий. На сколько хватит - не знаю) На бензинках легковых ходят лет по 7 без проблем.
