Погасли фары
Автор 4ebak, 22 января 2021, 19:26:52
4ebak
Завел машину и погасли все фары,ближний и дальний, задние фонари, подсветка клавиш в салоне. Подсветка приборной панели горит, поворотники работают. В чем может быть причина?
VladisLove
Смотрели предохранители?
4ebak
8 предохранителей разом сгорели?
VladisLove
Стоит посмотреть первонаперво предохранители и блок реле.
Может быть и неисправность приборной панели (качество пайки очень низкое) - на неё очень много всего завязано у этих машин. У меня была похожая неисправность - перепаивали приборку (на обоих машинах, на одной из них - дважды).
Но предохранители проверить - первое дело.
4ebak
Предохранители все целые. Открываю капот стучу рукой по коробке с реле в моторном отсеке - свет включается. И так при каждой заводке авто. Кто подскажет какое реле отвечает за весь свет? ПАФ 2010 Рестайл.
VladisLove
4ebak
VladisLove
Посмотрите на крышке блока должно быть описание, ищите названия lamp.
NVK
Не вижу взаимосвязи по схемам! Скорее всего контакты окислились или провода переломились в шлейфах. Проверяйте разъемы и не забудьте контакты земли!! Потом проводку - правда без схем там делать нечего.
Год какой у авто? Схемы разные однако.
4ebak
2010. В том то и дело что схемы разные. Даже в блоках реле несовпадение с надписями на крышках!
4ebak
Возможно в реле контакты подгорели. Вот только где его искать это реле?
Причина скорее всего в блоке IPDM. Дальний и ближний свет имеют разные реле и после реле стоят разные предохранители, соответственно дело не  в реле а в цепях управления.
Управляет вкл-выкл реле Процессор блока IPDM. Это либо пропадание контакта на плате ( непропай ) либо в цепях питания или земли процессора - на разъеме.
Для начала посмотрите разъемы на блоке IPDM, и проверьте самодиагностикой ошибки - нет ли пропадания CAN шины.( ошибка P1000 если не ошибаюсь).
4ebak
Спасибо. Будем искать. Немного стало яснее )) Вопрос только где искать это реле(IGNITION RELAY)? и сам процессор где находится?  Земля, как я понял, на 38 и 50 выводах процессора? Кстати, контрольная лампочка ближнего и дальнего света на панели приборов включается и зуммер работает при заглушенном двигателе, когда свет включен.
VladisLove
#16
4ebak
#17
Ок
4ebak
Причину плохого контакта плюса нашел в разъеме плюсовой клеммы аккумулятора. Спасибо VladisLove за подсказки
VladisLove
Хорошо что нашли и разобрались!
Ал-36
Подскажите пожалуйста по фарам. Купил пафика 13 года, фары были заменены до меня с линз на обычные н4, стояли светодиодные лампы, поменял на галогенки и при включении дальнего света горят обе спирали. Хотел поставить реле на переключение плюса с ближнего на дальний под управлением плюса дальнего света, но получается на этот провод идёт напряжение в районе пяти вольт, так и должно быть или у меня какой-то косяк по проводке?
NVK
Замеряете напряжение без лампы? Случайно к светодиодам не стоит где то драйвер? По правильному на галогенных фарах одна нить гаснет, другая загорается. На ксеноне при дальнем свете, на  2-х проводах по 12в. Галоген или ксенон переключаются в настройках блока BCM консалтом или подобным дорогостоящим прибором.
Ал-36
[/quote]
Драйверов нет, раньше судя по комплектации стоял ксенон. Спасибо за подсказку, буду копать дальше.
