Вопрос про датчик коленвала
Автор WST, 01 июня 2021, 13:01:59
WST
При извлечении ДВС был сломан датчик коленвала. При первом пуске двигателя индицировалась ошибка датчика коленвала. Заказал оригинал 23731-AW410, пришел дэнсо 949979-033. Поставил, в результате не чего не изменилось, поменял местами датчик коленвала с датчиком распредвала ошибка ушла, двигатель работает ровно не троит как до этого, но мне кажется это не выход. Возможно новый датчик не работает, который сейчас стоит на месте датчика распредвала? Может быть у кого была подобная история?
Сейчас по какому направлению двигаться? Опять заказывать оригинальный датчик., заказать недорогой аналог типа SAT., заказать с разборки бу.
Обращался к диагностам отправляют от одного к другому  :-[
Как определили, что новый датчик не работает? В оригинальной коробочке ниссан всегда лежит датчик денсо, между прочим.
WST
Определил тем что поставил новый датчик дэнсо на место датчика коленвала двигатель трусило работала с перебоями индицировалась ошибка по датчику коленвала, потом поменял местами установил на место распредвала, а распредвальный датчик поставил на место коленвального ошибка ушла двигатель работает ровно.
После того как все стало норм, пробовали ещё раз датчики местами перекинуть ? чтоб убедиться на 1000% что датчик купленный виновен.
WST
Вчера перекидывал датчики местами, опять ошибка коленвала и двигатель стремиться заглохнуть, переставил опять нормально.
Сейчас закажу датчик производителя SAT его многие ставили и он работал.
