Левое зеркало заднего вида
Автор moonrise, 21 июля 2021, 11:29:46
moonrise
Доброго времени суток.
Имеются подозрения, что предыдущие владельцы пафика при ремонте левого зеркала поставили его от праворульки.
В крайнем левом положении зеркального элемента в него видно половину кузова.
То есть или надо, что бы зеркало при открытии дальше отодвигалось (но будет не красиво) или что-то внутри подтачивать, что бы угол элемента изменить (сейчас в кравом левом положении уже выглядывает из-за корпуса) или хз что...
Истина внимательно выслушивает спорящих и молча уходит
Можно поменять. Это легко. 10-15 минут займёт, не больше.
Только вот цена нового (на рестайлинг, как у вас с поворотником) - от 25 т.р. Б/у нет. И не будет (их же ставят и на дорест, чтобы обновить вид). На дорестайлинг полно - от 3 т.р. за штуку.
ЦитироватьТо есть или надо, что бы зеркало при открытии дальше отодвигалось (но будет не красиво)
За 25+ т.р. можно и потерпеть?...
Цитироватьили что-то внутри подтачивать
Корпус у вас не в том положении фиксируется! И всего делов-то! Разобрать и исправить, полагаю, возможно.
moonrise, может раскладушка не до конца раскрылась? Нужно подёргать клавишей "разложить/сложить" туда-сюда, и если надо помочь рукой доразложиться. Механизм раскладки полное гов-но, закисает со временем. До сих пор не видел предложений оптимально-удачного решения этой проблемы без вандального колхозинга! :(
Оптимальное решение - регулярная смазка спреем-маслом (типа WD-40, прямо в щель за зеркальным элементом) и последующая отмывка кузова от стёкших остатков смазки с прилипшей грязью...
А.Васильев, тут один товарищ разбирал зеркало и этим доказал, что смазка при этом методе не попадает на нижний подшипник. Нужно просверлить в нужном месте нужного диаметра дырку, а уж в неё и шмалять смазку. ... на этом и пропал из "эфира". :-[
moonrise
Цитата: А.Васильев от 21 июля 2021, 20:14:02от 25 т.р. Б/у нет.
ценник видел. По этому и хотел понять в чем дело и поменять не целиком. На примьере переделывал зеркала - делал их складными. Там в допиленный японский корпус ставилась начинка родная (леворукая). Уверен, что и тут примерно так же..
Б/у есть кстати, но не на сильно они дешевле :(
Цитата: А.Васильев от 21 июля 2021, 20:14:02Корпус у вас не в том положении фиксируется! И всего делов-то! Разобрать и исправить, полагаю, возможно.
зеркальный элемент боюсь сломать. Но похоже придется именно разбирать.
Сам корпус руками не дает дальше поставить.. Точнее дает, но там нет фиксатора дальше. То есть в настоящем положении именно фиксирует.
Цитата: МАХ68 от 21 июля 2021, 21:42:57может раскладушка не до конца раскрылась?
к сожалению нет :( надо будет с кем-нибудь сравнить угол раскрытия. Подумаю, как это удобнее сделать
Цитироватьзеркальный элемент боюсь сломать.
его нужно снимать присоской за центр, чуть отгибая края чем-то в меру мягким (типа пластиковых лопаток для снятия клипс и обшивок). Крепление сзади него круглое с защёлками.
Можно и без присоски, наверное, аккуратно со всех сторон поддевая зеркальный элемент.
Он по сравнению с зеркалом в сборе, не так дорог (3-5 т.р.)
MaxC
Никуда я не пропал «из эфира»..... просто опыт советов показал, что нужно убрать это из драйва.
1. Один мудак просверлил и залил туда..... ацетон !!! Потом звонил и скандалил, почему я не предупредил что ацетоном нельзя  смазку смывать в зеркале.
2. Второй просверлил и корпус и обойму подшипника (а она пластиковая) тем самым повредив сам подшипник
3. Третий решил, что 2 мм сверло это мало и сверлил 8 мм при этом умудрился его там обломать.
Всё ещё нужно показать где сверлить ? )))))
MaxC
Тот «вандализм» , это вырезание элемента корпуса, которое даже маскировать не нужно так как его не видно под крышкой. А балобольство про спец ключи и т.п. это просто пиз....ш, так как через ось поворота выходит проводка. И либо её обрезать и вынимать либо делать как делаю я .... уже на 30-ом зеркале наверное.
MaxC
Это можно назвать вандализмом ?
MaxC
Вот подшипник, который умудряются испортить сверлом
MaxC
Хоть литр вдшки вылейте...  Будет только хуже
MaxC
Сверловка и уплотнение, которое препятствует попаданию пыли-грязи на 90% решит проблему складывания.
moonrise
#13
А.Васильев надо будет попробовать. Сегодня сфоткал как выглядит то, что есть. Это крайнее левое положен е.
ЦитироватьХоть литр вдшки вылейте...  Будет только хуже
Я раз в год лью, очень даже помогает. Зимой перестаёт лёд намерзать и складываются нормально. Но лью очень много. В щель между зеркальным элементом и корпусом со стороны подшипника. Потом на дверь стекает и грязь прилипает, отмывать трудно...
Конечно нужно !!! *hbang*
Scarm
#16
Б/у есть кстати, но не на сильно они дешевле :(зеркальный элемент боюсь сломать. Но похоже придется именно разбирать.
Сам корпус руками не дает дальше поставить.. Точнее дает, но там нет фиксатора дальше. То есть в настоящем положении именно фиксирует.к сожалению нет :( надо будет с кем-нибудь сравнить угол раскрытия. Подумаю, как это удобнее сделать
У Вас фиксируется "вручную открытое" или раскладывается и фиксируется? У меня правое глючит, я часто вручную складываю. Не всегда вручную разложенное(до щелчка), означает что оно раскрылось правильно. Часто приходится еще и кнопкой открывать(даже если до этого не складывал с кнопки).
Вот б/у левое за 7000, без элементов которые у Вас есть https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/zerkalo_levoe_2193179666?slocation=621540.
Но фишки у них бывают разные. У меня дорестайл 2 фишки. На рестайле видимо 1, но лучше сравните.
Поддерживаю. Колхоз, дело добровольное.
MaxC
Если кнопкой дооткрывается или если выкл кнопкой потом ещё раз включить и так несколько раз пока зеркало не откроется, в большинстве случаев это из-за окислов контактов на двигатель, которые под колпаком (декоративной накладкой) зеркала.
MaxC
Думаю, замена элемента что на фото, решит проблему автора. Цена на разборках до 500 руб.
moonrise
С кнопки все открывается закрывается до фиксированного положения. Сегодня в сервисе показал - тоже сказали, что впервые такое видят.
Цитата: MaxC от 24 июля 2021, 13:46:34Если кнопкой дооткрывается или если выкл кнопкой потом ещё раз включить и так несколько раз пока зеркало не откроется, в большинстве случаев это из-за окислов контактов на двигатель, которые под колпаком (декоративной накладкой) зеркала.
Это не из-за контактов, а из-за загрязнения опорных подшипников срабатывает защита по току электроприводов.
Bicus
Есть же в салоне еще кнопка регулировки положения самого стекла зеркала внутри корпуса. :)
moonrise
Кнопка есть. Если посмотрите на фото - зеркало выдвинуто на максимум влево.
Цитата: А.Васильев от 21 июля 2021, 20:14:02их же ставят и на дорест, чтобы обновить вид
Такие зеркала с поворотником 100% идут на дорестах с 2008 года штатно, а может и раньше!
moonrise
Цитата: MaxC от 24 июля 2021, 13:48:18Думаю, замена элемента что на фото, решит проблему автора. Цена на разборках до 500 руб.
похоже, что все-таки так и будет. сначала грешил, что зеркальный элемент плоский, а не асферик. Заказал аналог (так себе по качеству оказался). Но не снимая старого и просто приложив новое, понял, что "картинка" в них одинаковая :(сдернуть зеркальный элемент (с учетом того, что новый плохого качества), что бы посмотреть что там внутри - ссыкотно )))
может где сервисменов попрошу
#25
Цитата: moonrise от 11 октября 2021, 13:44:54, что бы посмотреть что там внутри - ссыкотно )))
Берешь присоску от старинных держателей телефонов или регистраторов
прилепляешь по центру зеркала и дёргаешь,зеркало в руках, и наслаждайся
что там внутри:))
moonrise
Видел такой способ. Пробовал на выходных присоской на 5кг. Хрена лысого )) присоска слетает.
Цитата: moonrise от 11 октября 2021, 23:47:01присоска слетает.
Ровно по центру и резко дёрнуть.
Gogy222
Вот такой пользуюсь, раз и готово.
Волер
а разве посфандеры праворульные бывают ?
