Тросик
Автор VladisLove, 21 июля 2021, 12:26:18
VladisLove
Рестайлинг. Смотрел днище и увидел тросик, который крепится к кузову и креплению выхлопной трубы.Сам тросик держится уже на волоске. Для чего он там, если можно номерок его, пожалуйста. Можно ли его скрепить чем, хомутиком железным?
VladisLove
Это заземление.
Что дает заземление (разминусовка) глушителя?
— Не накапливается статическое электричество на глушителе;
— Уменьшается внутреннее сопротивление глушителя;
— Предотвращает появление коррозии (ржавчины). Из-за отсутствия статического заряда;
— Уменьшаются шумы и радиопомехи.
Если кто менял данный тросик подскажите, пожалуйста, артикул.
VladisLove, Я подобрал медный или омедненный  провод массы длиной 40 см. на концах с клеммами под болт от наших авто. Оригинал дорого и он тоненький.
VladisLove
Благодарю, уже тоже подобрал на алиэкспресс есть недорогие тросики, а размер болта не вспомните под клемы?
Цитата: VladisLove от 27 июля 2021, 20:54:33размер болта не вспомните под клемы?
Если не ошибаюсь, 8 мм. Эти провода есть в магазинах з.ч. для отечественных авто разной длины. Продаются как провод массы.
VladisLove
Благодарю!
