Эмульсия в масле vq40de pathfinder R51
Автор Акоп, 31 августа 2021, 22:32:56
Акоп
Доброго времени суток!
Патфайндер 2005 4.0 4WD, американец.
Зимой начал плохо заводиться, а как заводился выходил пар из глушителя, секунд 10 плохо работал движок, потом все вставало на свои места. Так же уходил антифриз в "неизвестном" направлении. Несколько раз при попытке завести, исходил стук и как будто заеда, но потом заводился и  ехал, при том отлично. Антифриз всегда доливал и следил за маслом. Движок масла никогда не жрал(можно сказать вообще). В один прекрасный день завел, выехал со двора и машина начала плохо ехать, сразу остановился, проверил масло и СЮРПРИЗ! Эмульсия. Сразу припарковал.
Теперь о главном!
Помогите пожалуйста понять, дело в прокладке или все намного хуже? Мастер еще не смотрел. И если есть рекомендованный мастер, прошу поделиться контактами. Мастер который делал коробку порекомендовал контрактный, но мой на удивление был бомбическим, не хочется преобретать кота в мешке, да и если честно надеюсь обойтись легким испугом.
Заранее благодарю за комментарии.
Теперь о главном!
Вскрытие покажет. Я делаю ставку на прокладку. И по симптомам антифриз попадал в цилиндр один или пару. А вот смотреть надо было давно. Сейчас вскрытие может преподнести неудачный сюрприз, который мог появится вследствие гидроудара.
Акоп
Благодарю за ответ. Может подскажите, реальная картина будет видна после вскрытия гбц?
Сняв головку можно будет увидеть почти всë. Я не моторист, поэтому без тонкостей...
Оценить состояние поршней, колец, поверхности цилиндров, головки, сëдел клапанов и т. д. Правда чтобы увидеть все кольца надо будет снять поддон и, открутив от колена, вытащить поршня. Провернув колено можно замерить подъем поршней и если на одном ниже, то это последствия гидроудара из-за антифриза. Ну и т. д. Грамотный моторист явно ещё дополнит этот малый список.
Ну и осмотр прокладки тоже даст результат.
Конечно, дополню.
Фантазировать на тему "там все нормально, только прокладку поменять" не стоит.
Во-первых, на VQ40 прокладки ГБЦ стальные, просто так взять и поменять их - не выйдет. Потребуется обработка плоскостей головок и блока цилиндров, а это демонтаж и полная разборка мотора.
Само собой, клапанный механизм там давным-давно не в идеальном состоянии, нужно будет обрабатывать седла и решать, что делать с клапанами - шлифовать рабочую фаску на старых или менять на новые.
Полировка (а может быть и перешлифовка) шеек коленчатого вала потребуется. Замена вкладышей.
Обязательно контроль геометрии шатунов, поскольку
Цитата: Акоп от 31 августа 2021, 22:32:56Несколько раз при попытке завести, исходил стук и как будто заеда
Опрессовка ГБЦ обязательно. головки весьма ажурные, может быть и трещина
В целом мотор ремонтопригодный и запчасти на него не сильно-то дорогие, но, конечно, все зависит от состояния конкретного экземпляра.
Ремонт данного мотора выходит конечно подороже контрактного агрегата, но зато с гарантией и наверняка. Да и остаточный ресурс отремонтированного агрегата близок к новому, а сколько проходит тот контрактник, никто не знает.
Дополню что и маслонасос наверняка устал, пробег наверняка больше 200т.км. На этих моторах народ копоти давал в свое время.
