Беда, ,помогите советом !
Автор Aleksey333, 24 августа 2021, 10:33:58
Aleksey333
Здравствуйте ,всем  ПАФ 2011 года v9x , накрылась турбина, поставили новую митсубиши , после установки в сервисе начала моргать лампоска давления масла, по механическому датчику 0.6-0.7 давит, при запуске турбина надует как положено звуков постаронних в работе двс нету, вот теперь всем сервисом чешут репу. Посоветуйте куда стоит лезть, в масленный насос?! до ремонта и как накрылась  турба все было хорошо лампочка тухла как пологается при запуске .  Помогите что бы не попасть на бабло ! :o :o :o
Aleksey333
Чуть не забыл сделали замену масла и поменяли фильтр масленный .
VladisLove
Посмотрите фильтр масляный, может другой попробовать поставить по возможности.
Aleksey333
Сегодня будут фильтр  менять, расскажу о результате.
Aleksey333
Чудо не случились, после замены фильтра на прогретый двс на хх давление 0.6 , будут снимать масленный насос  :'(
Вангую что накрывшаяся турбина была следствием стружки в масле. Со всеми вытекающими.
Цитата: Aleksey333 от 27 августа 2021, 09:48:09Чудо не случились, после замены фильтра на прогретый двс на хх давление 0.6 , будут снимать масленный насос  :'(
Правильно! Я уже попал так на капиталку! Лампа не моргала!
Aleksey333
снимают насос на днях будит известно что так .
Jon67
Желательно, вкладыши вскрыть
Aleksey333
ПОСЛЕ СНЯТИЯ НАСОСА ДО ВКЛАДЫШЕЙ МНОГО ДЕЛОВ ДОЛЕЗТЬ ,КТО ЗНАЕТ ? ДАВАЕМ ТОЖЕ ВКЛАДЫШИ ВКРЫТЬ !
Aleksey333
Короче насос под замену, может кто знает где можно насос преобрести новый ?
Автодок даёт цену около 15 000 руб. за оригинал. В Кемерово есть точка (Красноармейская, 122) можно заказать. Наверное в этом областном центре есть и другие представители сетей автозапчастей.
Aleksey333
В крышке выработка пришлось в сборе брать насос , 41.000р
Какой пробег, на каком масле ездила машина ?
Aleksey333
183т до меня на лукой  гинезис, я после заливал шелл ультра 5w30 проехал 5000 и случилась беда с турбиной ,
Aleksey333
Обнаружилась проблема при сборке , цепью протерло сапло(инжектор) подачи масло на цепь ,отверстие стало большим, если должна быть как игла , не могу негде найти этот инжектор , и неоткуда заказать, и говорят она запресована не снять её, как быть в такой ситуации , подскажите .
Beobachter
Форсунки подачи масла на цепь, к отдельная запчасть, есть в каталогах, коды на картинках 13081M, 13081P, как они меняются - найти не смог.
Aleksey333
