Двигатель r51m, 190 л.с. 2012 г. Порвало цепь.
Автор Gremlin, 25 августа 2021, 20:11:48
Gremlin
Без объявления войны на скорости около 100 км/ч попало цепь привода распредвалов.
Сняли головку. Итог: сломаны оба распредвала на куски, сломаны крышки распредвалов, оборвана верхняя цепь. Сломана пластиковая крышка цепи. Выкрошено несколько зубьев с шестерни ТНВД. Попутно обнаружили диагональную царапину на первом цилиндре. Царапина пальцем не чувствуется, но хорошо обнаруживается ногтем. На всех цилиндрах присутствует хон.
Ищу сейчас головку в сборе, бу брать не хочу. В емексе и экзисте есть головка в сборе, но на фото видно что головка пустая... Какую брать? Фирма? Номер?
И ещё вопрос... Мастер говорит, что скорее всего загнуло вал ТНВД :(. И замена шестерни не решит проблему... Че делать? Менять ТНВД?
Jon67
Здравствуйте! Есть в разборе ДВС 190 лс, прогорела перегородка между цилиндрами, в остальном все рабочее. Распредвалы проданы. Если что то понадобиться , обращайтесь. 9082211221
Gremlin
Двигатель починили. Проехал после ремонта 850 км.
Заменили: - ГБЦ на бу в сборе
- ТНВД бу (было подозрение на гнутый вал ТНВД)
- комплект цепей , звёздочек , успокоители и т.д. BGA.
- пластиковую крышку цепного привода, тоже бу
- масляную форсунку смазки цепи на маслонасосе.
В сумме 100 с небольшим тысячи :(.
Головку просто поставили или клапанный механизм ремонтировали? обработка седел, втулки/сальники клапанов?
ГРМ BGA зря поставили.
Насос покупать никакого смысла не было, новый вал ТНВД меньше 6 тысяч стоит.
Задир в блоке никак не ремонтировали?
Привалочные плоскости блока и головки обрабатывали?
И самое главное - причину обрыва цепи нашли?
Jon67
Gremlin
Головку перебирали, шлифовали, клапана притирали. Новые сальники само собой. Насос взял зря, но он шел в комплекте с головкой и достался недорого.
Причину обрыва не нашли. Возможно износился успокоитель цепи, по крайней мере он был обломан. Это деталь 13085-5X00B. Предлагаем что как следствие была стёрта масляная форсунка и из-за недостатка смазки на скорости цепь разрушилась.
Caesar4
При каком пробеге случились эти боевые действия?
Gremlin
невозможно. чтобы протереть масляный жиклер, надо сначала пропилить нижнюю крышку на половину толщины.
Цитата: Jon67 от 20 сентября 2021, 09:40:48
Что с BGA не так стало?
За последние полгода были две машины с ранее установленными комплектами BGA, у обеих разрушение башмаков. при этом башмаки практически не изношены, т.е. пробег небольшой.
Gremlin
Цитата: Bmhome от 20 сентября 2021, 22:06:45невозможно. чтобы протереть масляный жиклер, надо сначала пропилить нижнюю крышку на половину толщины.
Возможно так... Но факт в том, что жиклёр был сточен наискось почти наполовину высоты! Я так полагаю, что в момент обрыва цепи это вряд ли произошло.. такое ощущение, что его именно точило некоторое время. Причем это было безсимптомно. Вот и думаю, что разрушилась направляющая цепи и цепь задевала жиклёр... Возможно что цепь просто зацепилась за него?
BGA поставил по рекомендации на этом форуме.
А, ещё, когда разбирали двиг, обнаружили плохо работающую свечу... Да и все свечи были марки Stellox. Мастер рекомендовал замену, но по exist предлагает 2 варианта: на 7 и на 4.5 в. Emex предлагает на 4.5 в. А в машине стояли на 7! И в голове которую брал на замену стояли тоже на 7 в. Машина от октября 2012 года, какие свечи правильные?
Jon67
Цитата: Bmhome от 20 сентября 2021, 22:08:55За последние полгода были две машины с ранее установленными комплектами BGA, у обеих разрушение башмаков. при этом башмаки практически не изношены, т.е. пробег небольшой.
Какие варианты из надежных остались?
Если именно комплектом брать, то FAI. но для рестайла ценник комплекта дурной совсем, подетально собрать сильно дешевле получается
Невозможно. цепь настолько отклониться не в состоянии.
