Загораются лампы
Автор Vitya_Gorshkov, 21 сентября 2021, 21:40:52
Vitya_Gorshkov
Всем привет. У меня 2 проблемы. Одна из которых возникает редко, но она есть и хочется ее решить:
1. Во время езды выключается на панели приборов рисунок привода, где показывает какой мост сейчас подключен и загораются одновременно лампочки 4WD, ESP OFF, ABS, (см. фото). Если выключить и включить зажигание ошибки пропадают.
2. При зажигание горит датчик давления масла (около 30-40 секунд) и пропадает, когда появляется пробег (до этого пробег на панели приборов не показывается) , как буд-то система подгружается. Есть видео (ссылку оставлю на Яндекс.Диск). Так же прилагаю фото.
Есть какие-то идеи, что это может быть?
https://disk.yandex.ru/i/LyhFVDbnuHN1MQ
VladisLove
Обратится к электрику, нужно проверить контакты. Давно появились такие симптомы?
#2
Масло показывает: Oil low - низкий уровень масла, определяется по датчику уровня. Вариантов несколько:
1. Низкий уровень масла - долить.
2. Уровень в норме - датчик залип или умер.
3. Уровень и датчик в норме - копать всë вокруг него с чем связан.
Про полный привод - почитать ошибки.
Да, может быть проблема общей типа где то на каком то блоке пропадает масса
Vitya_Gorshkov
Спасибо.
Масло в норме, про датчик начитался, вариантов очень много. Буду пытаться разбираться.
Vitya_Gorshkov
Как купил. Я его сейчас потихоньку делаю. Ездит нормально, проблем нет, но я на всякий случай выясняю, что за это такое, может кто знает  :)
