Плавающие ошибки, гирлянда (ABS, ESP, 4WD).
Автор xbreeze, 12 октября 2021, 21:32:43
xbreeze
Здравствуйте!
Прошу помочь разобраться.
NISSAN PATHFINDER R51, 2007гв, 2,5.
В сырую погоду (чаще просто в холодную) имеет место иногда случаться известная проблема: горит гирлянда.
После выключения и включения зажигания чаще всего гирлянда гаснет.
Если не гаснет, то после того, как проеду с ней некоторое время, потом заглушу и вновь включу зажигание - гаснет. Иногда упорно не гаснет и гаснет только после удачного хлопанья дверью 🤦‍♂️🤷🏼‍♂️.
При сканировании во всех таких случаях (ошибки после сканирования всегда сбрасываю) выдаёт такой набор ошибок:
С1145 (раздел ABS);
В257F, B2580 (раздел климат-контроля);
P1830, P1831, P1832 (раздел 4WD, AWD).
Думается мне, что у возникновения этих ошибок одна причина (возможно общий разъём или жгут проводов).
Подскажите, плиз, куда копать?? На местных диагностов надежды мало.
Геолог
1.Есть связь с положением руля при парковке?
2.Нужно посмотреть коробку за правым передним колесом.
xbreeze
#2
С положением руля не связано.
Коробку посмотрю. Смущает появление ошибок В257F, B2580...
Спасибо за ответ! 🤝
Snowsan83
Извечная проблема отгнивающих проводов с задних датчиков АБС, проходил весной этого года. Самое распространенное место обрыва- синий провод в косе под правой задней дверью. Вскрываешь гофру и легонько тянешь за него к переду авто. Ошибки были такие же. На драйве был хороший фотоотчет, да и сам выкладывал отчет по замене.
серрёга
задняя коса  с двумя датчиками abc  заменил  всё ок
серрёга
