Тяжело заводится при понижении температуры
Автор Alex Pafik, 14 ноября 2021, 23:29:03
Alex Pafik
Добрый день всем! Возможно, кто-то сталкивался с проблемой плохого запуска при понижении температуры воздуха. Свечи новые, рабочие. Проводка тоже целая. Но при включении зажигания сразу перегорает предохранитель на 60 А. Реле накала менял, всё тоже самое. С чего начать копать?
С замены свечей на правильные. Либо, как вариант, с поисков короткого замыкания шины накала на массу. (если конечно речь о дорестайле, в профиле топикстартера не указано)
Если предохранитель сгорает, то совершенно пофиг какие там свечи - они все равно не греются, поэтому и запуск затруднен.
Цитата: Alex Pafik от 14 ноября 2021, 23:29:03Реле накала менял, всё тоже самое. С чего начать копать?
Начать надо с того, что посмотреть схему, как там все организовано. Понять как работает и дальше будет все легко.  Машина какая у Вас? Год я имею ввиду.
Большой Белый Бегемот
Цитата: Большой Белый Бегемот от 22 ноября 2021, 18:20:16А на рестайле на что смотреть?)
На те же свечи. У меня был трудный запуск и расколбас двигателя, победил уплотнением контакта свечей, подставил проволоку. Пропал дым и расколбас, появились прогревочные обороты.
Alex Pafik
Правильные свечи это какие? Какой фирмы?
Сергей Н
На впускном коллекторе сверху стоит датчик, его нужно открутить, он весь в саже будет, помыть жидкостью для чистки карбюраторов и в крутить обратно. Должно все заработать.
MaroderEkb
Цитата: Сергей Н от 27 января 2022, 09:28:02Должно все заработать.
Перестанет сгорать предохранитель? Что-то сомневаюсь.
Тредстартеру верно написали, что для начала надо узнать причину и устранить кз.
ЦитироватьНачать надо с того, что посмотреть схему, как там все организовано. Понять как работает и дальше будет все легко.
Легко поймёте, что ошиблись с выбором машины.
В соседней теме многие (и Аярвик в том числе) усираются, доказывая какой хороший и надёжный Патфаиндер! (ага, 10-15 летний...)
Электрооборудование - вечный головняк на этих машинах. Особенно зимой или когда сыро.
А диагностика неисправности на современной машине - это совсем не "легко".
То-то на СТОА (включаля дилерские, но не только) по несколько месяцев стоят мёртвые машины, в которых "весьма опытные и компетентные" электрики и диагносты не могут найти неисправность! Коды прочитать могут, а неисправность найти -нет!
Что делать по поставленному вопросу: расплетать косу и прозванивать каждый провод.
Сергей Н
