На 2021 год свечи накала какие лучше : Bosch, NGK, DENSO ?
Автор MaxC, 01 июня 2021, 16:39:29
MAVR_ik
Решил поменять свечи , пробег 160 т.км. полез под капот и увидел там такое на первой свече, вот у меня вопрос, это нормально? Или резьба полностью должна уходить в голову? Пафик 2006 г.
AlexandrS
Нормально. Там резьба конусная. Тянуть только правильным моментом. Если не изменяет помять - 17 Н*м.
Цитата: 584R от 23 ноября 2021, 12:26:28На боше керамика
Все они керамические, других на наши авто не ставили. А оригинал, если память мне не врет тот же Бош.
Большой Белый Бегемот
Цитата: 584R от 23 ноября 2021, 08:23:40А сколько вашим старым свечам?У меня была проблема один в один как у вас, завелся, расколбас, машина ходит ходуном, оьороты падают до хх сразу, дымит как камаз и иногда выскакивает ошибка 0380. Решил сам, за полчаса, бесплатно. Уплотнил соединение свеча-колпачок который на него одевается, простой проволокой и все стало гуд. Поищите в драйве тему: козули марселей жарят рис или просто добавь соплей)))
У меня пробег 206 тысяч.
Наконечники плотно одеваются, но довольно легко крутятся вокруг оси. Внешне есть какие-то признаки что контакт плохой? Там же в принципе типа пружин в наконечниках.
Цитата: Большой Белый Бегемот от 23 ноября 2021, 16:04:52У меня пробег 206 тысяч. Наконечники плотно одеваются, но довольно легко крутятся вокруг оси. Внешне есть какие-то признаки что контакт плохой? Там же в принципе типа пружин в наконечниках.
После уплотнения мои не крутятся, контакт плотный.
Цитата: Павел Че. от 23 ноября 2021, 14:57:22Все они керамические, других на наши авто не ставили. А оригинал, если память мне не врет тот же Бош.
Оригинал да, Бош. Но у него керамический кончик хлипкий какой-то. Может у денсо и нжк получше свечи будут?
Цитата: 584R от 26 ноября 2021, 06:15:22Оригинал да, Бош. Но у него керамический кончик хлипкий какой-то. Может у денсо и нжк получше свечи будут?
Что то не могу найти ни денсо ни нжк в заменителях на экзист по крайней мере.
Оригинал да, Бош.
Это зависит от рынка и года выпуска. Денсо тоже бывает.
Через какой пробег менять свечи? Мои прошли 55 000, кажись надо менять, ставил такой же Бош как и оригинал.
Цитата: 584R от 09 декабря 2021, 00:05:24Через какой пробег менять свечи?
Мои прошли 140, выглядят как новые!
Цитата: Павел Че. от 09 декабря 2021, 10:55:02Мои прошли 140, выглядят как новые!
А вы не боитесь за керамический наконечник, который может улететь в цпг?
FREZER
#42
Цитата: 584R от 11 декабря 2021, 05:57:12А вы не боитесь за керамический наконечник, который может улететь в цпг?
А с чего ему улетать? Вывернули, сравнили с новой, померили сопротивление, кратковременно подключили к источнику питания и убедившись в работоспособности завернули в голову, предварительно смазав медной смазкой резьбу. И еще после установки свечей я на них одевал резиновые кольца от форсунок жигулей( да простит меня А.Васильев  :D)  дабы исключить попадание мусора в колодцы.
Цитата: Павел Че. от 11 декабря 2021, 09:44:40А с чего ему улетать? Вывернули, сравнили с новой, померили сопротивление, кратковременно подключили к источнику питания и убедившись в работоспособности завернули в голову, предварительно смазав медной смазкой резьбу. И еще после установки свечей я на них одевал резиновые кольца от форсунок жигулей( да простит меня А.Васильев  :D)  дабы исключить попадание мусора в колодцы.
Я когда свои заводские достал, у одного не было куска наконечника, он был обломан. И вроде как на том же цилиндре поршень у меня прогорел, распылитель форсунки вздулся, ну и это могло привести к капремонту))
Цитата: FREZER от 11 декабря 2021, 08:13:55так через какой пробег менять надо?
В разных источниках по разному определен пробег после которого менять свечи. Заинтересовавшись этой темой стал копать и вычитал что 100т. пробега это минимальный срок к которому свечи устают. Кто то говорит о 150 т. пробега. На своем примере увидел что разницы с новой свечкой и свечкой с пробегом 140 т. нет. Пока нет!
Пробег здесь совершенно ни при чем вообще.
У свечей накала критерием износа является количество циклов нагрева. При условном ресурсе 1000 циклов, если вы на машине раз в месяц ездите на дачу за 300 км - вам этих свечей на жизнь хватит, а если машина заводится/глушится пять раз в день - то и на год будет недостаточно, независимо от пробега.
Цитата: Bmhome от 13 декабря 2021, 19:27:05У свечей накала критерием износа является количество циклов нагрева. При условном ресурсе 1000 циклов
По самым скромным подсчётам у меня уже более 11 000 циклов ! Во. я лошара! Свечи не меняны ни разу !!! ???
Послушайте, я же не говорю что у них ресурс составляет 1000 циклов, это число для примера взято.
Сколько на самом деле - черт производитель его знает, этих данных в документации нет.
#49
Цитата: Bmhome от 13 декабря 2021, 22:42:09я же не говорю что у них ресурс составляет 1000 циклов, это число для примера взято
Конечно взято для примера, но проверять состояние свечек нужно периодически. А  разговоры и рассуждения про замену свечей по километражу говорят об еще более приблизительном показателе замены этих свечей. И ориентироваться на него некорректно. Ну и наконец недобросовестным сервисменам это на руку, надо же найти статью по которой можно облегчить карман несведущих людей.
Достану старые свечи, попробую сломать наконечник чтобы понять насколько качественная там керамика. Годный вариант?
#51
Цитата: 584R от 15 декабря 2021, 16:56:39сломать наконечник чтобы понять насколько качественная там керамика
На выгоревших свечах керамика покрыта раковинами, и вероятность разрушения возрастает. Хотя они могут еще работать. И кстати на коробках в которых лежат свечи есть предупреждение в виде нарисованной рюмки, говорящее о том, что изделие хрупкое.
Валерий 161
Как правильно выкрутить свечи посмотреть на горячию или на холодную ?
Цитата: Валерий 161 от 15 декабря 2021, 23:23:04Как правильно выкрутить свечи посмотреть на горячию или на холодную ?
Я откручивал всегда на горячую, пока подготовился, мотор остыл до 60 градусов. Если давно не лазили то надо хорошо выдуть воздухом песок из колодцев и замочить свечку вд-40 или чем-то подобным. Если свечка не пошла, мочить ее, гадину. :D Я когда откручивал пробег был около 70 т.км. У меня все открутилось без танцев и приговоров.
пионер
у меня пробег 310000,ошибок никаких нет .авто заводится свечи даже не смотрел .стоит их тревожить или нет?
Bicus
#55
Раз в год свечи выкручиваю/закручиваю для профилактики.
Иначе когда действительно потребуется их замена - хрен выкрутишь, они очень тонкие, есть риск свернуть, и тогда это превратится в проблему.
#56
Цитата: Bicus от 18 января 2022, 10:39:51Раз в год свечи выкручиваю/закручиваю для профилактики.
Делаю так же, только закручиваю с динамометрическим ключем. А при заломе свечки еще не каждый мастер возьмется за работу по выкручиванию остатков.
пионер
Вопрос сейчас утром перед заводкой двигателя поворачиваю ключ .загорается спираль  потом тухнет ,если опять выключить зажигание и опять включить спираль не загорается больше ,а раньше загоралась хоть сколько раз делай туда обратно -это что свечам конец? машина так то заводится без проблем
Если не загорается спиралька при повторном включении зажигания, значит блок управления видит, что свечи горячие (по сопротивлению) и греть их более не требуется. Можно выключить зажигание и подождать секунд 20-30. При очередном включении спиралька снова загорится.
Летом вобще спиралька на прогретом моторе может не загораться при запуске. Это норм.
Цитата: Bmhome от 13 декабря 2021, 19:27:05Пробег здесь совершенно ни при чем вообще. У свечей накала критерием износа является количество циклов нагрева. При условном ресурсе 1000 циклов, если вы на машине раз в месяц ездите на дачу за 300 км - вам этих свечей на жизнь хватит, а если машина заводится/глушится пять раз в день - то и на год будет недостаточно, независимо от пробега.
В общем достал старую свечу и ударил об кирпич, ничего не отломалось. Ударил еще пару раз - нифига. Взял пассатижи и с хорошим таким усилием сломал наконечник чуть чуть. Свечам 106 000 км, менял превентивно. В общем осыпается он при встрече с поршнем похоже))Свечи бош 7 вольтовые.
