Не крутит стартер
Автор lord, 26 апреля 2014, 11:59:24
170 тыс. примерно. Муфта свободного хода не сработала и разнесло маховиком его
Tigerhauer
Добрый день! Проблема оказалась не в стартере. Сейчас начала загораться лампа AT CHECK и обороты высокие, а скорость низкая. Машина дергается и не едет. Иногда гаснет пиктограмма режимов АКПП и она не заводится при этом. Что может быть?
Jon67
Tigerhauer
#33
Цитата: Jon67 от 21 декабря 2021, 09:43:20
Ошибки должны быть
Была ошибка U1000. После сброса все проходило, но в дороге снова вылезла. Пока что сервисмены грешат ни гнилую проводку.
Болячка стандартная, отгнила коса на коробку.
Злачные места : жгут вдоль поддона, изгиб возле моторного щита.
Начинать с проверки плюсов и масс на фишке акпп. По схеме их несколько, на пямять три плюса( некоторые постоянные) и две массы.
Если хоть одного нет, смело расплетаем косу вдоль поддона от фишки акпп в сторону мотора.
Там есть несколько родных точек соединения ( в желтой изоленте будут)  плюсов и минусов , могут там отгнить, либо просто провод есть , но только изоляция, а жил внутри нема...это при попадании влаги бывает в косу.
Ошибки могут быть, могут не быть...
