Друзья, вот такая у меня возникла проблемка ...
Автор Happyalex, 17 января 2022, 07:38:51
Happyalex
В наличии Inifini QX4 3.3 литра 97 год (он же ПатФаиндер)
В режиме езда по городу - все отлично.. коробка работает хорошо... не пинает.. и тп  и тд..
Но, стоит выехать за город и ехать на постоянной скорости - это в районе 90-100км\ч через примерно 50-60 км (всегда кстати по разному)... авто начинает себя вести не адекватно - обороты начинают подыматься до 4500-5000 (машина при этом не ускоряется.. просто рев двигателя)(возможно что коробка переключается на передачу вниз.. но я вроде не ощущаю этого)... такое может продолжаться минут 30-40 и потом .. все работает так же штатно.. расстояние по времени и километражу .. всегда бывает разное.. и иногда даже не проявляется
подкидывал ODBII ошибок никаких нет
когда такое произошло сложно сказать ... т.к. это машина скажем так .. для поездок в горы или перевезти габаритное.. что не помещается в легковую машину...
масло в АКПП менял - и вроде бы тогда этой проблемы не было.. менял ли масло после.. не помню =(
замена : Фильтр и масло - самое начало разборок. Трабл пропал - хвала всевышнему, нет в ремонт .......
Happyalex
Спасибо, на выходных займусь и отпишусь
А вообще оч похоже, что какой то из датчиков то ли глючит, то ли контакт плохой , просмотрите электрические соединения сначала. а потом уже масло и т.д..
Happyalex
да надо проводку посмотреть которая от коробки идет . Диагностика по идее должна показать , но только нормальная диагностика.
